Как создать "закарнизный" свет в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать "закарнизный" свет в AutoCAD?
Непрочитано 13.09.2013, 16:03 #1
32brigada
Интересует технология создания подсветки карниза, эффект светодиодной ленты. Как здесь http://dwg.ru/gal/4010
Непрочитано 23.09.2013, 23:05
fasadel
За карнизом создать протяжённый источник света, например в виде цилиндра или полосы. Какие проблемы?
Представленная картинка вряд ли отрендерена в Автокаде. Если это Автокад, то я преклоняюсь перед автором.
fasadel вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 14:00
daddy_hedgehog
Инженер
Цилиндром - это придание 3д телу материала со свечением или как? Можно как-то источниками света так сделать?
daddy_hedgehog вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 11:26 Именно источником света
fasadel
Источнику света можно придать форму: прямоугольника, шара, цилиндра... Для этого создаёте точечный источник света. В самом низу в разделе свойств тени (блин, почему это относится к свойствам тени — загадка) ставите Type = Soft (sampled), и у вас открываются дополнительные свойства, где можно настроить геометрию "точечного" источника света.
fasadel вне форума
Как создать ситуационный план по трассе в AutoCAD Civil 3D 2010 Niman Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 25.06.2013 14:56
Возможно ли создать фаску между дугой и полилинией в AutoCAD 2010??? Vanya_tut AutoCAD 12 19.05.2010 15:59
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCAD Architecture 2010: Как создать угловое окно? Rizonner Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 18.07.2009 19:23
