Возможно ли создать фаску между дугой и полилинией в AutoCAD 2010???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли создать фаску между дугой и полилинией в AutoCAD 2010???
Непрочитано 18.05.2010, 16:10 #1
Vanya_tut
Cуществует такая проблема:
1. Есть две полилинии по определенным углом (допусти 45 град. и длиной, скажем 50 мм). Используя кнопку сопряжение создаем сопряжение радиусом 12.5 мм.
2. Используя кнопку смещение смещаем всё, скажем на 2 мм (получаем вторую параллельную линию с сопряжением радиусом 14.5 мм).
3. Далее одну полилинию (из шага 1) удлиняем в сторону сопряжения (из шага 2), скажем на 50 мм, так, что бы линия и дуга пересекались.
4. Удлиняем линию параллельную удлиненной линии в шаге 3, на 50 мм.
5. Отрезок линии из шага 3, между сопряжениями (созданными ранее) вырезаем.
6. Отрезок сопряжения (созданного в шаге 2) вырезаем между параллельными линиями (из шага 3 и 4).
7. НЕОБХОДИМО (если возможно):
После всех проделанных операций между дугой (из шага 2) и линией (созданной в шаге 5) нужно создать фаску с углом к линии 80 град. и длиной, скажем 1.2 мм.
Сейчас это проделывается все вручную, т.е. ни угол ни длина фаски не соответствует необходимым размерам, что не есть хорошо. Причем на это уходит довольно много времени.
За полезные ответы заранее спасибо!
Непрочитано 18.05.2010, 16:18
engngr
сети
Московия*
Ничего не понял.
engngr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:33
Рyslan
бред какой-то. если ты сопряжешь две полилинии- у тебя будет одна полилиния с радиусом сопряжения 12.5
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 16:41
Vanya_tut
Возможно я и не прав, не указав, что все нужно взорвать, что бы получить отдельно дуги и полилинии
Vanya_tut вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:00
Рyslan
ты лучше картинку приложи и там укажи что хочешь получить
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:09
KSI
Калининград
Пытался построить всё по приведенным шагам. Но непонятно, между чем и чем надо строить фаску. В шаге 5 вырезаем часть линии, после чего остается два отрезка. К какому из них строить фаску?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 17:17
Vanya_tut
Фаску нужно строить между линией непосредственно примыкающей к дуге большего радиуса
Непрочитано 18.05.2010, 17:48
KSI
Калининград
Команда Фаска.
Фаска строится между двумя отрезками (не дуговые сегменты).
Дополнение.
Вот на рисунке как можно построить фаску. Может и не самый оптимальный вариант. Красным - этапы построения. Синим, что было сделано.
1. строятся перпендикуляры к линиям.
2. командой фаска делается фаска методом угла.
3. проводятся дополнительные линии, параллельные основным, через конечную точку фаски.
4. переносим линии фаски в точку пересечения линии из п.3 и дуги.
5. удаляем временные линии и режем дугу и хвосты отрезков.
Последний раз редактировалось KSI, 18.05.2010 в 18:17.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 15:04
Vanya_tut
Немного не то. вот, что нужно.доНажмите на изображение для увеличения
ПослеНажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.05.2010, 15:13
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Vanya_tut, стандартными методами нет
zenon вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 15:19
KSI
Калининград
Все понятно. Привык что размер фаски - это катет. А здесь задана длинна гипотенузы.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 15:51
Vanya_tut
Понятно. Спасибо за ответы
Непрочитано 19.05.2010, 15:59
KSI
Калининград
Тогда п.1 и 2 выкинуть, вместо них строим отрезок длинной 1.2 под углом. Угол надо высчитывать, исходя из угла, под которым нарисована базовая линия. Это смотрим в свойствах объекта.
KSI вне форума
Возможно ли установить AutoCAD 2009 и 2010 в рамках одной системы и избежать конфликтов? anonymous AutoCAD 11 14.03.2012 10:36
Кто проектирует на Autocad MEP 2010 Электрику AntSam Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 23.06.2010 06:43
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Автоматический расчет веса 3D объекта в AutoCAD 2010. Возможно? Godofwind AutoCAD 13 08.04.2009 10:41
