Кто проектирует на Autocad MEP 2010 Электрику
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Кто проектирует на Autocad MEP 2010 Электрику
Непрочитано 14.04.2010, 04:04 #1
AntSam
Если такие люди которые начинают проектировать на autocad mep 2010. Решил сам попробовать но не хватает опыта в этом. Да там возможно автоматизировать процесс путем программирования под себя, но начинать с нуля это как то проблематично. Может кто нибудь поделится опытом в этом начинании? На счет проводов к электроприборам возможно ли чтобы они были привязаны к стенам на определенном рассточнии 2D в ввиде сверху а в 3D отображались в кабель канале рядом со стеной!
Последний раз редактировалось AntSam, 20.04.2010 в 01:48.
Непрочитано 14.04.2010, 09:21
VitalyAF
Привет, я проектирую в MEP проводку- слаботочку.
...возможно ли чтобы они были привязаны к стенам на определенном рассточнии 2D
, возможно!
Для этого можно поступить одним из след. способов.
1. Кабель канал прорисовать с заданным отступом от стены и потом к нему привязать устройства.
2. Или устройства сразу создавать т.о. чтобы точка вставки была чуть ниже самого блока, тогда привязываясь к стене устройство будет отстоять от стены на заданном расстоянии и провод стало быть тоже.
...а в 3D отображались в кабель канале рядом со стеной!
В MEP, обычно провода не отображаются в 3D, т.е. они его не имеют. Правда при большом желании можно конвертировать 3D полилинию в провод, тогда он будет отображаться в 3D, но это не очень удобно.
См. ролик. >>>
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 09:28
AntSam
а если какие нибудь форумы про проектированию в MEP? сколько гуглил пока ничего не нашел толкового. Неужели никто еще этим не занимается? Можно создать какую нибудь тему и там обсуждать наши наработки!!!
AntSam вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 10:23
VitalyAF
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...ME=list&FID=15
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8638&st=1380
VitalyAF вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 16:24
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
еще один Тык, но самый полный наверное на кадюзере. А так наверное лучше всех в нем соображает VitalyAF, он не только проектирует в нем, но и ведет занятия по его усвоению (если можно так выразиться), но просить его выложить свой проект на обозрение (так сказать в качестве шаблона, который можно разбирать и изучать что там сделано) он не выложит ))) этап пройденный... А вот дать отдельно кучу наработок это пожалуйста, на его страничке есть )))
Дмитрий01 вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 10:24
VitalyAF
, т.е. выложить схему охранной сигнализации какого нибудь банка или иного правит. учреждения и заодно сразу позаботиться о сухарях...?? )))
Я и так Вам не мало даю! Секретов иных нету! Как в том анекдоте про секрет хорошего чая, - ...не жалейте заварку и своего времени, господа на изучение и усё будет... )))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.04.2010 в 12:05.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 01:47
AntSam
ну а помощь в маленьких вопросах будет? Я понимаю что делится своими исходниками не каждый захочет так как было потрачено много своих услилий! А как у вас VitalyAF с Vbscript и AUTOLISP? Удалось ли автоматизировать процесс?
AntSam вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 11:59
Дмитрий01
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Вы что Виталий, если вы начнете задумываться о сухарях, то весь на "кружок" проектировщиков в МЕПе просто сгинет ))) (шутка, но доля правды есть).
Мне не нужен никакой прав. объект, я же тоже не скину проект подземного бомбоубежища в горах на юге нашей родины, но вот какой-нибудь проектик маленького ТЦ можно, только толку будет мало, ведь в МЕПе там только насосная пожаротушения, просто никто не просил, а так почему не дать )))
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 13:41
AntSam
я тут про электрику спрашивал а тут уже и не в тему пошло Возник вопрос: возможно ли автоматическая расстановка светильников если известны уже параметры и их кол-во в "ПОМЕЩЕНИИ"? Если какой нибудь Vbscript позволяющий это сделать? Ну например: Помещение axb=10х5 и нужно 4 светильника НПП03-100.
1. Хотелось бы чтобы сразу шло разбивка на ряды (их по примеру будет 2)
2. Расстояние от стен между рядами L= кол-во рядов*b/2
3. Расстояние между светильника и стеной L=кол-во свет в ряду*а/2
С автоматическим расчетом более или менее разобрался в вот автоматическая расстановка пока не дается.
AntSam вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 17:53
VitalyAF
Всё что касается освещения- расположение, расчёт, прорисовка (рендер) с мебелью, всё это делается в модуле Dialuх! Autodesk распространяет подписчикам драйвер для импорта-экспорта в MEP.
Технология :
1. Арх подоснова(помещения) экспортируется в Dialux
2. Расставляется мебель, светильники, рассчитывается освещение, рендерится, печатается
3. Возвращается обратно в MEP, причём светильники Dialux автоматически конвертируются в устройства (светильники) MEP+ плюс таблицы с расчётами, кажется в PDF
4. Далее устройства соединяются проводами в MEP, оформляются виды
5. Виды помещаются на листы и далее уже окончательно оформляются средствами MEP.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.04.2010 в 19:06.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 01:59
AntSam
Что то у меня не получается вывести подоснову в Dialux в MEP, хотя плагин AutoCAD MEP 2010 - Plug-in for DIALux.zip поставил на MEP 2010. Плагин прилагается. Импорт проходит успешно но ничего не появляется на экране. Может надо экспортировать только одно помещение из 10? и так каждый раз по новой? А вот и файл pdf забыл прочитать. Получилось, щас буду разбираться как дальше быть с этой новизной!
А у вас VitalyAF есть некоторые элементы в 3D для проектирования которые вы сами сделали?
Тип файла: zip AutoCAD MEP 2010 - Plug-in for DIALux.zip (2.61 Мб, 329 просмотров)
Последний раз редактировалось AntSam, 21.04.2010 в 02:23.
AntSam вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 09:19
VitalyAF
??? Некоторые есть.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 09:29
AntSam
неправильно выразился ГОСТ 3D объекты отечественного производства со всеми характеристками?
А ссылаться на DIALUX можно при согласовании с экспертизой?
AntSam вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 10:31
VitalyAF
если речь идёт о светильниках, то нет. Мы брали готовые из STC MEP базы.
Освещением оч. редко занимаемся! ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 01:50
AntSam
А по силовой части например распред щиты и ВРУ?
AntSam вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 12:57
VitalyAF
, нет, мы проектируем всю слаботочку до щитов.
Свои щиты мы получили путём переименований тех, что поставлялись с MEP.
За всё время 1-2 раза использовали вид спереди щита, для того чтобы показать как к нему короб подходит, или для того чтобы показать компановку щитов (панелей), когда они располагались друг под другом.
Если есть вопросы по созданию 3D устройств, то задавай. А в плане приобретения чего либо по ГОСТ для MEP, то это нужно искать библиотеку STC, там много чего есть, возможно самому строить ничего не придётся.
3Д проекциями пользуемся редко, когда есть для этого веские основания! ))
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 21:42
gabrin
Инновации в проектировании
<phrase 1= Отправить сообщение для gabrin с помощью Skype™
VitalyAF
Принципиальные схемы (к примеру схема щитка освещения) как строите?
Знаю, что МЕР строит таблицы нагрузок (очень подробные, по группам. даже перекос показывет), но это не схема. Каким нибудь образом удалось автоматизировать отрисовку принципиальных схем?
gabrin вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 22:45
VitalyAF
gabrin
...(к примеру схема щитка освещения) как строите?
... Каким нибудь образом удалось автоматизировать отрисовку принципиальных схем?
Нет. Всё вручную. Единственно автоматизировали построение
схемы ОПС, путём автоматической замены устройств символами схем
и расположением их определённым образом и маркировкой
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 01:35
electro_designer
Привет,
Пытаюсь нарисовать дизайн помещения со схемой электрики в AutoCAD MEP 2010.
Есть несколько вопросиков:
1. По поводу розеток. Есть желание, чтоб они имели реальные, требуемые мне, 3D размеры. Т.е. размеры стандартных компонентов требуется немного изменить под свои нужды.
2. Так же хотелось бы сделать следующее - сделать объект, который в 3D выглядит как блок розеток (например, из четырех), а в виде сверху - отображался бы как одна розетка (для упрощения чертежа и схемы соединений). Пока что рассматриваю вариант простой 3D-планки (которая обозначает габариты розеточного блока), совмещенной с единственной розеткой. Но хотелось бы красивее...
Возможно ли это? В какую сторону копать?
Спасибо
electro_designer вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 06:45
VitalyAF
electro_designer
Устройства MEP это те же много видовые блоки, т.е. каждая проекция имеет свой блок, 3D тоже. Редактируйте его как угодно.
VitalyAF вне форума
Кто может поделиться Russian Content Pack for Autodesk Revit MEP 2010 Kirzaa Revit 5 05.04.2010 17:49
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
