Расположение труб водоснабжения и канализации в частном доме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расположение труб водоснабжения и канализации в частном доме.
Непрочитано 15.09.2013, 04:20 #1
архнаталья
Здравствуйте. Я начинающий архитектор, У меня вот такой наболевший вопрос.)
Я когда проектирую 1 этаж коттеджа все время стараюсь рядом сделать кухню, санузел, котельную и гараж(если хотят пристройкой к дому гараж, а в нем умывальник и т.д.) Но все таки хочу уже разобраться(т.к. надоело все время мозги парить, чтобы все рядом было) ,если я расположу кухню и санузел например в разных концах дома, как трубы будут идти в одно место к выводу из дома? УКЛОН же должен быть. Или например , если кухню и санузел разделяет прихожая, через прихожую где трубы будут идти?, если на пути дверь(вход в дом)? Начинается слив на кухне, идет метров 5, потом в районе прихожей врезается под фундамент... , идет 5 метров, потом через санузел 5 метров, потом например через гараж еще 6-12 м. А делать два выпуска труб в разных концах дома как-то нецелесообразно...неграмотно что ли, но может можно такое оправдать , если дом огромный и то... мне кажется, что один выпуск из дома должен быть в септик и здесь же "впуск" из скважины воды. Помогите разобраться.) Да и как если что починить, под фундамент доступа не будет..
Непрочитано 16.09.2013, 09:08
sergeitch
инженер
Надо проектировать здание с техническим подпольем, где будут располагаться все коммуникации. Другого выхода наверное нет.
sergeitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 11:42
архнаталья
sergeitch, Спасибо за ответ. Но речь идет о коттедже, под "техническим подпольем" Вы наверно имеете ввиду подвал. Но его редко кто делает(дорого, еще один этаж под землей строить). Я уверена выход есть. Столько в инете, да почти все), планов(картинок) , когда кухня и санузел в разных концах дома. Неужели предполагается два выпуска из дома делать..?
архнаталья вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 12:05
KronSerg
Вода - моя работа
Водопровод протянуть не проблема технически, проблема будет если он потечет, проходя от ввода, до противоположного конца коттеджа.
С канализацией сложнее, делать длинные лежаки крайне не желательно, можно либо делать несколько выпусков, либо ставить насосные типа сололифта.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 12:16
иваниваныч
Можно проложить разводку в конструкции пола (или под ней в грунте), соединив всё в один выпуск в конце. В больших зданиях так и делают. Естественно, с уклоном, так что ближе к выпуску будете зарываться глубже. На поворотах надо ставить прочистки, но это уже проблемы ВК-шников.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 17:21
KronSerg
Вода - моя работа
По нормам, конечно, можно прокладывать разводку в конструкции пола с уклоном и установкой прочисток, но не забывай что это коттеджи.
При первом засорении и прочистке через лючёк в комнате, заказчик позвонит всем своим друзьям и скажет больше с вами дела не иметь, а то и претензию предъявит, ибо за свои деньги он хочет комфорт, а не прочистки в жилой зоне.
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 17:56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Глубину промерзания проходить? В местах прохода коммуникаций оставить техподполье. Только как старые архитекторы говорят: проще фасад - лучше планировка. То же относится и к помещениям завязанным на коммуникации.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 18:23
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Коммуникации прокладываются действительно под полом с уклоном. Ничего страшного в этом нет. Желательно под полом делать лотки для этих коммуникаций, тогда в любом месте в любое время будет доступ к трубам. Трубы не нужно заглублять на глубину промерзания внутри здания. Заглублять нужно уже на выпуске из здания, чтобы дальше за зданием они шли ниже глубины промерзания. Никаких сложностей в этом нет, если во внутренних стенах (ниже отметки нуля) заранее запроектировать отверстия под них.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 19:30
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
Схемка как вариант
Тип файла: pdf 333.pdf (10.9 Кб, 788 просмотров)
nolte вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 19:54
иваниваныч
Судя по сообщениям автора темы, речь не идёт о богатых коттеджах (их заказчики на техподполье легко соглашаются и там таких проблем нет). А во всех прочих хозяин быстро согласится на лючки, если ему предоставить разницу цен на внутрянку и наружную сеть (в разы длиннее) с несколькими доп. колодцами. К тому же прочистки можно расположить не в жилых комнатах, где они сильно мешать не будут. При этом планировку лучше продумывать так, чтобы было легче собрать стоки от всех приборов в одну магистраль.
Непрочитано 16.09.2013, 21:23
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Если коттедж действительно небогатый, вполне достаточно будет подпольного пространства (если пол, конечно, не по грунту сделан) и доступа туда через люк. У нас многие ещё при устройстве фундамента выкапывают под домом котлован, края которого отстоят на 1 м от ленты фундамента. По сути получается погреб, как бы. Глубина его такова, что до низа перекрытия первого этажа остаётся проход около 1,5-1,7 м, но при этом дно "погреба" не ниже подошвы фундамента. В таком подполье и смонтировать коммуникации не составит труда, и обслуживать их можно будет без проблем. Конечно, это добавляет стоимость земляных работ, но оно того стоит - проверено.
salaga2012 вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 08:24
KronSerg
Вода - моя работа
Если коттедж не богатый, то лучше всего вообще не разносить ванну и кухню. А если заказчик очень хочет, сразу объяснить ему что проложенный транзитом водопровод, если потечет, то уже на на кафель ванны, или кухни, что длинный лежак канализации забивается в разы чаще короткого, и чистить его придётся через специальные прочистки, которые расположатся тоже не в туалете. Если заказчик осознанно на это пойдёт - других препятствий к прокладке сетей под полом нет.
Да, чуть не забыл, если заказчик захочет аквасторож, или что-то подобное, то при транзите через дом, это будут уже совсем другие деньги.
KronSerg вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 09:43
nlo740
Есть изюмительная вещь - кессон. Планирую поставить его под неотапливаемую баню (как на баню накоплю)) )
Погуглите, 20-25 тыр с монтажом и кучи проблем как не бывало.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 13:38
freese
ingénieur
Транслейтид:
Есть изюмительная вещь - ящик. Планирую поставить его под неотапливаемую баню (как на баню накоплю)) )
О каком вы ящике говорите?
freese вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 13:51
nlo740
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...48-fh-448-pd-1
О любом.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 04:57
архнаталья
Всем большое спасибо! Прояснили ситуацию
Непрочитано 14.01.2014, 11:10
Владимир.
Проектирую
неотапливаемую баню
Это чё за баня? Зимой для моржей?
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 12:23
nlo740
круглоготично централизованным отоплением
то бишь зимой пущай мерзнет, когда не требо. Зато все коммуникации под ней в кессоне не замерзнут.
nlo740 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 01:50
kovi
Солидарен с ИвИванычем. А вообще-то все ответы у тебя в твоих же вопросах.
kovi вне форума
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Нужны ли проект и согласования для ливневой канализации в частном доме? Прынцесса Водоснабжение и водоотведение 4 13.06.2012 14:30
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Замена труб холодного водоснабжения в многокавртирном доме pomka Водоснабжение и водоотведение 29 12.11.2010 09:40
Как начертить исполнительную водоснабжения, отопления, канализации со всеми фасонными и соединительными частями getgo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.07.2009 19:23
