Нужно ли в электрощитовой выполнять ДСУП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли в электрощитовой выполнять ДСУП?
Непрочитано 16.09.2013, 15:06 #1
KseniaSan
В помещении электрощитовой (здание - ТЦ) по периметру была заложена полосовая сталь 40х4мм и вот эксперты пишут: обосновать ДСУП в электрощитовой (подтвердить расчетом п. 1.7.79 ПУЭ). До этого во всех проектах закладывал (по их же требованию), а теперь - обоснуйте.
Подскажите что написать, в голову ничего путного не приходит.
Непрочитано 16.09.2013, 22:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
ДСУП - это ?
Валериан вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 00:10
домашний суп
Непрочитано 17.09.2013, 02:42
ГеКИР
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
ДСУП - это ?
дополнительная система уравнивания потенциалов
ГеКИР вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 05:26
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Первый раз встречаю такое сокращение - ДСУП. Тем более в ПУЭ она (система) называется - система дополнительного уравнивания потенциалов -СДУП.
И при чем здесь п. 1.7.79 ПУЭ?
СДУПу (ДСУПу) посвещен п. 1.7.83 ПУЭ.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 09:44
KseniaSan
А конкретнее по теме вопроса пожалуйста.
KseniaSan вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 14:07
1 | #7
Geniy_Dzydo
Я считаю, что нужно отходить от тупого перерисовывания полосы в различных помещениях по периметру - это просто "так принято" и "всегда так делали", ее стоит делать если много оборудования в помещении, тогда чтобы сделать СДУП по месту ее использовать целесообразно! но если в помещении стоит один щит и пару станков, то можно обойтись и без нее, соединить их не полосой а проводом на какой то распредкоробке (ШДУП) ну типа как в ванной комнате!
Например взять какую нибудь венткамеру! Во всех проектах у нас на работе нарисована полоса по периметру - на мой вопрос а зачем, ответ был однозначный, так по ПУЭ положено - но в ПУЭ этого нет (ну может и есть мало ли ) так вот, в помещении венткамеры стоит одна установка вентиляционная и один щит управления, причем щит управления весит в другом конце комнаты, зачем тут городить полосу по периметру, кто скажет? Ее тут можно вообще не делать, установка заземлена РЕ, сдуп не нужна, коснуться корпусом приточки и щита невозможно чисто физически!
а про КТП считаю так, если щитов много - то проще сделать полосу, если щитов мало то нужно делать не полосу а проводниками отдельными и сводить на какую то клемную коробку или тупо тянуть на ГЗШ.
фуф
и потом почему 40х4 может быть достаточно 25х4?
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 02:02
GSL_212140
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
Магадан
"но в ПУЭ этого нет (ну может и есть мало ли )"
В ПУЭ это есть, например, рис.1.7.7.
GSL_212140 вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 05:16
Валериан
инженер-электрик
Пермь
При чем здесь рис.1.7.7. Рисунок 1.7.7 относится к ОСУП (п.1.7.82 ПУЭ).
А речь идет о СДУП (п.1.7.83 ПУЭ), которая должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 09:22
KseniaSan
Технический циркуляр 27/2009.
В ТП ОСУП по периметру - нужна.
По ДСУП электрощитовой ничем вы помочь мне не можете.
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
фуф
Непрочитано 18.09.2013, 10:51
1 | #11
gevg
Инженер
Ульяновск
п.1.7.79. ПУЭ:
В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:
1) ....
2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.
Мне кажется, от вас хотят подтверждения, что у вас время срабатывания автоматов менее указанных в таблице 1.7.1 ПУЭ и что система дополнительного уравнивания потенциалов не требуется, либо, если время больше, выполнить систему дополнительного уравнивания потенциалов.
То есть просят указать уставки автоматов по времени
gevg вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 12:29
Geniy_Dzydo
Сообщение от KseniaSan Посмотреть сообщение
Читаю циркуляр - не нахожу в нем требования о наличии полосы по периметру! где подскажите? не вижу!
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 16:12
KseniaSan
В том то и дело что время срабатывания не превышает 5 сек, т. е. ДСУП не нужна.
У каждого свой взгляд на эл. безопасность, соответственно и отвечает в случае чего каждый по своему, в меру норм.
Непрочитано 18.09.2013, 22:27
Geniy_Dzydo
ДСУП не привязывается к времени срабатывания защиты, если есть возможность одновременного прикосновения к ОПЧ и СПЧ или к ОПЧ и ОПЧ то тогда ее нужно делать, причем здесь время срабатывания то! оно может быть и меньше 5 секунд а потенциал между двумя проводящими элементами быть убийственным... не так разве?
Непрочитано 18.09.2013, 23:33
Palomnic
ПГС
Так. Уравнивание потенциалов нужно.
Только про полосу, действительно, не понятно... Зачем полосу по периметру делать?! А учитывая, что её практически всегда в эксплуатации выкрашиваю эмалью, её глубокий смысл, не понятен)
Рискну предположить, что расчет идет, например, на то что может образоваться дуга о_О Но, как-то это сверх мало вероятно.
Palomnic вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 11:27
Geniy_Dzydo
Считаю полосу изжившим себя атавизмом - выполнять ее зачастую нецелесообразно, есть куда более эстетичные и экономичные пути выполнения дополнительного уравнивания потенциалов. Помню был на одной КС в санузле тамошнем, улыбнула полоса идущаю по периметру туалета такая вся ярко-свеже выкрашенная, нигде не прерываемая она так прям изящно обходила дверь - некоторые скажут, наверно, особо опасное помещение потому и сделано, ну чтож наверно там очень опасно просто было, а я не разумел сие.
Непрочитано 20.09.2013, 11:05
gevg
Инженер
Ульяновск
СДУП нужна (согласно п.1.7.83 ПУЭ) при наличии одновременно доступных к прикосновению проводящих частей. Вас же просят обосновать необходимость СДУП исходя из времени отключения выключателей по п.1.7.79 ПУЭ и табл. 1.7.1 ПУЭ. При этом, согласно п.1.7.79, время срабатывания выключателей зависит от наличия СДУП (может быть увеличено до 5 сек по сравнению с указанным в табл. 1.7.1 ПУЭ), но наличие СДУП от времени срабатывания выключателей не зависит (то есть обосновывать необходимость СДУП по п.1.7.79 нельзя).
gevg вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 16:29
Palomnic
ПГС
А зачем увеличивать время отключения? о_О
Для обеспечения селективности шоле?!
Palomnic вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 23:08
gevg
Инженер
Ульяновск
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Для обеспечения селективности, для отстройки от пусковых токов. У выключателей с обратнозависимой от тока характеристикой при малых величинах токов КЗ время срабатывания также достаточно велико
gevg вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 08:13
GSL_212140
Магадан
Какая разница к какой "системе уравнивания потенциалов" принадлежит "контур рабочего заземления", показанный на рисунке, если выполнять его всё равно нужно. А по поводу эстетики - кто-то обязывает делать это стальной полосой?
Последний раз редактировалось GSL_212140, 23.09.2013 в 08:19. Причина: Первоначально написал не всё
Нужно в проекте выполнять огнезащиту и биозащиту полов? SergKA Прочее. Архитектура и строительство 15 22.03.2019 13:52
Нужно ли выполнять спецификацию для раздела "Генплан" gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 12 10.12.2013 11:00
Нужно ли в больнице выполнять повышение огнестойкости всех перекрытий Андрей АВ Архитектура 3 09.04.2013 13:32
Какие разделы проектной документации нужно выполнять для пристройки лифтовой шахты max87 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.12.2012 14:49
