Утепление чердачного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление чердачного перекрытия
Непрочитано 18.09.2013, 09:12 #1
Андрей Капиров
Был проект 9-этажного дома по 121 серии с плоской кровлей. Утепление плитами ППЖ - 50 мм. Проект был изменен на кровлю скатную. Утеплить необходимо чердачное перекрытие. Есть несколько вариантов: 1. лаги м/у которыми положить нежесткий утеплитель и сверху фанера для ходьбы. 2. жесткий и сверху фанера. 3. Насыпной. Какой вариант лучше и экономичней (более подробно как утепляется - шаг лаг, толщина фанеры например). Какие материалы лучше применить (цена, качество, пожароопасность).
Непрочитано 18.09.2013, 11:35
иваниваныч
Жесткий утеплитель в любом случае дороже, чем нежесткий. И зачем Вам фанера? Достаточно разреженную обрешетку сделать, тогда и пропитывать от огня можно периодически все деревянные конструкции (а с фанерой пожарные зарубят - скрытое распространение огня по конструкции).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 11:45
VMT
Скатная кровля 9-ти этажного дома?
Оригинально.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 12:09
Андрей Капиров
Желание заказчика. Приходиться переделывать проект.
В случае с жестким утеплителям как устроить так чтобы по нему можно было безбоязно ходить?
Андрей Капиров вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 12:39
Alex_26
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Для жилья запрета нет, для общественных - есть. Почему? ХЗ.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 12:42
иваниваныч
Сообщение от Андрей Капиров Посмотреть сообщение
Закрыть его стяжкой, можно сборной из а/ц листов или цсп (вперехлёст). Жесткий он условно, всё равно проминается (имею в виду минвату).
Непрочитано 18.09.2013, 13:11
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
И не забудьте о пароизоляции.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 13:24
jtdesign
Riga
Что будет происходить в чердаке? А так самое простое насыпать ваты и сделать тропинки из досок. Вату можно прикрыть сеткой или какой нибудь пленкой (не ПЭ). По периметру 1-2 метра прикрыть противоветровой изоляцией (любой, хоть фанера, хоть пленка).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 13:59
Андрей Капиров
Ясно. Спасибо. Поробую теперь посмотреть по экономии.
VMT
Самое простое по полужесткой минвате сделать слой керамзита или граншлака. В этом случае утеплитель "дышит".
Но как вы собрались бороться с сосульками?
VMT вне форума
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
Нужно ли раскреплять из плоскости металлическую балку чердачного перекрытия? AVS Металлические конструкции 24 26.10.2010 13:02
