Может ли стена с вентиляцией быть толщиной менее 250 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Может ли стена с вентиляцией быть толщиной менее 250 мм
Непрочитано 18.09.2013, 13:35 #1
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Добрый день. Занимаюсь очередным капитальным ремонтом. Наткнулся на нестыковку размеров плана БТИ с моим обмером. Два соседних сан узла почти одинаковой ширины. Между ними стена с вентиляцией, вероятно толщиной 380 мм. Однако, общая ширина двух помещений получается больше той, которая в плане БТИ. на черетже Бти перегородка шириной 120 мм. Вопрос может ли быть стена толщиной менее 380 мм с вентиляцие? Институтские знания подсказывают что нет.
Непрочитано 18.09.2013, 13:39
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
А практические знания мне подсказывают, что планы БТИ частенько не имеют сходства с реальностью. Так что настоятельно советую лично перемерить непонятные места и сделать соответствующие выводы.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 05:10
Emma
присоединяюсь с предыдущему сообщению. Вообще планы БТИ очень загадочная вещь. И ориентироваться на них не рекомендую. Только личные замеры и пересчёт окон и дверей, а то бывало...
Emma вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 14:59
OLGA_V
добрый день. Не может, если вентиляция идет в стене: минимальная толщина 380 ( 120+140-дырка+120)
OLGA_V вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 22:41
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А что, в плане БТИ указана общая ширина двух помещений? Или Вы по масштабу, указанному в документе БТИ мерили? Не пробовали определиться с типом (серийностью) жилого дома, или сделать контрольные промеры этажом выше или ниже?
И Вы не сказали, для чего уточняете толщину стены. Если уж очень нужно для демонтажно-строительных работ, можно и просверлить стенку, аккуратно, в нижней зоне, и определить толщину.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 23:10
SetQ
Петрозаводск
Гипотетически может: минимальный размер воздуховода с естественной вытяжкой - 120 мм, плюс кирпич на ложок с двух сторон - по 65 мм, итого - 250 мм толщина стены.
SetQ вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 11:49
asys
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Тогда это уже не стена будет а скорее вентканал со стенками из кирпича
asys вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 15:05
SetQ
Петрозаводск
Видел такое проектное решение: снизу вверх через этажи идут воздуховоды из оцинкованной стали, снаружи обшиваются минеральной ватой и гипсокартоном, получается перегородка в квартире, такая вентканал-стена.
SetQ вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 15:52
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Всегда поражают такие "вопрошающие". Информации минимум, а Вы, уважаемые коллеги, давайте гадайте дальше. "А может сборные вентблоки".
Сообщение от OLGA_V Посмотреть сообщение
Кто еще что напридумывает в ответ "вопрошающему"?
Он ведь даже не пояснил, с какой целью задал свой вопрос, и не удосужился за две недели отписаться здесь.
Таких надо воспитывать, а тему прикрывать.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 00:13
kechua
вот-вот, "стена с вентиляцией" с какой, с каналами и отверстие с решеткой... без комментариев.
kechua вне форума
Расстояние между сваями(по проекту и то что может быть по факту) Makson Основания и фундаменты 4 05.10.2012 16:49
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50
