Расстояние между сваями(по проекту и то что может быть по факту)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние между сваями(по проекту и то что может быть по факту)
Непрочитано 04.10.2012, 09:47 #1
Makson
В СП50-102-2003 говориться.
15.5.7 Предельные отклонения фактического положения свай в плане от проектного при однорядном расположении свай вдоль оси ряда +/-0.3d
8.13 Расстояние между осями забивных и вдавливаемых висячих свай должно быть не менее 3d.
Таким образом в РАБОЧЕЙ документатции должно быть указано расстояние как минимум 3,6d.
Т.е. при данном расстоянии строители при соблюдении своих допусков по любасу уложиться в преславутые 3d. Так?
Последний раз редактировалось Makson, 04.10.2012 в 10:51.
Непрочитано 04.10.2012, 17:36
GIP
РФ
возможно 3d уже учитывают допускаемые отклонения...мы всегда делаем 3d
GIP вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 18:07
Podpolie
Предельные отклонения (+/-) это от проектного шага в 3-4d или при другом шаге. А строители никогда ни в какой шаг не уложаться))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 21:56
Makson
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Ну да. Что то херню спросил.
Т.к.
8.1 Свайные фундаменты в зависимости от действующих нагрузок следует проектировать в виде:
Ну из это можно сделать обратный вывод, что при фактическом уменьшении расстояния между сваями до 2,4d не происходит уменьшение их несущей способности.
Makson вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 16:49
Podpolie
Только теоретически для написания научных работ. Все эти шаги и отклонения просчитаны и проверены были уже в 60-х годах прошлого века с кучей защищенных диссертаций. Несущая способность сваи не самое главное - деформации свайного фундамента, особенного при кустовых ростверках под колонны поважнее будет. Ростверк, целиком, испытать сложнее)))).
Podpolie вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
