Фундамент под смотровую башню
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под смотровую башню
Непрочитано 18.09.2013, 13:50 #1
Николай Поляков СТР
Добрый день! Придумали построить смотровую башню из кирпича высотой 15м. Рассчитывали на хорошую площадку для строительства. Но оказалось что раньше в этом месте была река. Грунты сложены из 12 метров песка и далее глина. Запроектировали фундамент ленточный и под углы - буронабивные сваи 2м. Но начали бурить и на глубине 40 см лунку просто сносит потоком воды.
Подскажите какой фундамент можно использовать на такой площадке. Масса смотровой башни примерно 500 т.
Непрочитано 18.09.2013, 13:56
kruz
Сообщение от Николай Поляков СТР Посмотреть сообщение
Это же кто такое придумал?
Кольцевой, плитный и т.п.
Вы бы хоть схемку башни выложили и рассказали какое оборудование имеете (а то я понимаю, что кроме ямбура ничего нет?)
А момент какой?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 14:04
Николай Поляков СТР
2.pdf
4.pdf
Вот схемы здания.
Оборудование есть практически все. Даже сваебойные машины. Только по затратам выходит слишком много
Николай Поляков СТР вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 14:10
kruz
значит примерно 8х8 м и центр тяжести смещен.....
Самое лучше под ваше сооружение - тяжелая плита.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 14:12
Николай Поляков СТР
Боимся что весной будет ее кренить так как все такие площадка - бывшая пойма реки. И хотели использовать свайный + плита. Вот только выбор какие сваи и на какую глубину делать? и Есть ли от них вообще смысл
Непрочитано 18.09.2013, 14:13
там что, плывун с выходом на поверхность? с учетом капиллясного поднятия это -болото. или я не так вас понял?
4245 вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 14:18
kruz
Мало, а от редко расставленных длинной 2 м вообще никакого. Наши предки если и били сваи под такое, то частоком (т.е. сплошное поле с расстоянием 2d).
Увеличьте глубину котлована до 2-2.5 м, залейте ребристую плиту, засыпьте ее песком с цементом (или тощим бетоном), да и ставьте свою башню
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 14:21
Николай Поляков СТР
Если копать ниже 50 см то быстро накапливается вода. Лунку бурили и песком ее моментально замывает. Грунт - песок пылеватый, водонасыщенный. А если копать котлован 2-2.5 м то там водолазам надо будет плавать армировать плиту.
Непрочитано 18.09.2013, 14:37
если смотреть комплексно, то думаю стоит наклепать забивных свай метра на 4 с жесткой заделкой в плиту, под всей плитой(для минимизации перекосов плиты), заменить грунт на непучинистый на глубину промерзания. И я бы отказался от кирпича, или применить хотя бы каркас с кирпичным заполнением.
4245 вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 22:59
bahil
Сваи длиной 12 м до глины.
Непрочитано 19.09.2013, 05:10
Alex_26
Да, плиту нельзя - суффозионный вынос большой, скорее всего там вообще какой нибудь дренаж идет. Сваи либо забивные, либо в обсадных оставляемых трубах с опиранием на глину - только характеристики знать надо у глины.
Alex_26 вне форума
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки cancercat Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 13.01.2016 15:42
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Анкерный фундамент под башню связи skvios Основания и фундаменты 29 12.08.2008 11:15
