Как посчитать температурные деформации кирпичной кладки и жб плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать температурные деформации кирпичной кладки и жб плиты?
Непрочитано 18.09.2013, 18:17 #1
Омская птица
Имеется плита длинной 120 метров, решили посчитать ее, задав температурные деформации. На этой плите наружная стена кирпичная. Длина кирпичной кладки до 8 метров (заполнение между несущими пилонами). Температурные деформации бетона 9,8*10-6 кирпича 5,5*10-6. Я думаю что ничего критичного не произойдет, хочу выслушать вас
Хоть напишите что все верно!
Последний раз редактировалось Омская птица, 18.09.2013 в 19:05.
Непрочитано 18.09.2013, 22:05
bahil
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Всё верно.
Непрочитано 18.09.2013, 22:08
1 | #3
swell{d}
Düsseldorf
120м не критично?!
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 22:25
bahil
Если в грунте, то нормально.
Непрочитано 18.09.2013, 22:48
1 | #5
swell{d}
Düsseldorf
Кирпичная кладка в грунте?!
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 22:54
bahil
Я знаю? Схемы то нет. Только троллинг.
Непрочитано 18.09.2013, 22:55
1 | #7
swell{d}
Düsseldorf
Два по 60м с зазором 50мм мне нравится больше
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 10:02
Омская птица
Вот архитектурный план. Зеленая- приблизительный контур плиты. Коричневым- кирпич, синеватым - пеноблок. Сетка осей 7800х7800. Буду делать расчет на сочетание "температурное расшир с дельта t=50 + 0,6*пост" и "темперетурное расшир с дельта t=30 + пост". Так же на прогрессирующее разрушение и карст.
Думаю что температурные напряжения не выйдут за предел конструктивного армирования. Но за неимением опыта (ни разу не считал и не видел картины всей трагедии) сомневаюсь.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (146.9 Кб, 278 просмотров)
Омская птица вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 10:11
swell{d}
Düsseldorf
Разделить надо и не выдумывать ерунды всякой. Там даже место удобное есть для шва
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 10:12
Омская птица
да вот провтыкали с этими швами, а архитекторы уже утвердили у заказчика! Вот думаем все пройдет.
Непрочитано 19.09.2013, 10:17
Alex_26
Alex_26 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 10:18
swell{d}
Düsseldorf
Фу, подкаблучники. Из-за таких как вы архитекторы и барзеют...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 10:20
Омская птица
да слюной лишний раз брызгать нехочется.
Непрочитано 19.09.2013, 10:25
Alex_26
Кстати так не корректно говорить. У вас, я думаю, расчетная длина будет 80 м. Хотя один фиг много - см. табл. 3 Пособия по проектированию к СНиП 2.03.01-84 (отменен)
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 10:36
Омская птица
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
см. табл. 3
нет такого. таблица 3 РАСЧЕТ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ
Непрочитано 19.09.2013, 10:45
bahil
Что-то большая температура. Так всё-таки фундамент? Или плита перекрытия? Сколько этажей?
А усадку как считать будешь?
Непрочитано 19.09.2013, 10:47
s7onoff
Сходите к архитекторам да объяснитесь, елки ж. Што ж как дети малые...
Тип файла: pdf ПОСОБИЕ к СНиП 2.03.01-84 Температурные блоки.pdf (67.5 Кб, 160 просмотров)
Непрочитано 19.09.2013, 10:59
Alex_26
Каркас скорее всего не пройдет по температуре (без доп армирования), а фундаменты - по осадкам.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 11:04
Омская птица
Это контур и плиты перекрытия и фундаментной плиты.
Непрочитано 19.09.2013, 11:17
s7onoff
Да елки, чего тупите-то, сделайте шов на расстоянии 62400 от левого края - даже архитектура не поменяется.
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Моделирование работы кирпичной кладки в монолитном каркасе Данил Медведев Расчетные программы 4 06.04.2013 00:56
Помощь с определением типа жб плиты покрытия arser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2013 15:58
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
