Выбор типа конструкции стропильной системы скатных крыш
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Выбор типа конструкции стропильной системы скатных крыш
Непрочитано 19.09.2013, 00:44 #1
Stanilsaw53
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Для данного типа коттеджа (файл прилагаю), нужно подобрать стропильную систему и форму крыши, которая была бы более рациональна(мне кажется четырехскатная).Так же по этому поводу хотелось бы получить литературу, так как то что есть у меня не является актуальным для данного коттеджа. Размер здания 20х20м. Три этажа плюс цокольный этаж (который является гаражом). Третий этаж - мансарда. И хотелось бы услышать советы по поводу материала из которого будут сделаны стены (как вам керамзитоблок+ пеноблок). Заранее всем спасибо за советы!
Тип файла: pdf Дом 3-4этажа-Model.pdf (24.7 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: pdf Дом 3-4этажа-Model1.pdf (13.0 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: pdf Дом 3-4этажа-Model2.pdf (15.4 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf Дом 3-4этажа-Model3.pdf (16.1 Кб, 129 просмотров)
Непрочитано 19.09.2013, 04:48
Alex_26
Сообщение от Stanilsaw53 Посмотреть сообщение
А разрез по стене, как вы это себе видите? Судя по языку строиться будет на Украине? Температура воздуха? А перекрытия какие думаете? По мансардному этажу стены которые внутрь западают и которые по лестничным клеткам идут из чего? Перекрытия их вынесут? Я бы на мансардном этаже добавил четыре столба по углам этих "запАдов" - крыша бы проще решилась. Четырехскатная здесь проситься, но у нее будет большая высота в коньке, надо разрез накидать.
По крышам посмотрите вот здесь: http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_1.html, насколько я понял автор сайта бывает на этом сайте.
По деревянным крышам смотрите серии: http://dwg.ru/dnl/4584 и серию 2.160 (-3; -6с; -9) (смотрите тут dnl)
Alex_26 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 14:58
jtdesign
Riga
Архитектора при проектировании не присутствует? Это его работа крышу придумать. Самое простое - 2-скатный сарай с холодным чердаком. Но планировка говорит что можно поинтересней. Тем более что 3 этаж мансардный. Ничего сложного не увидел, с первого взгляда обычная ситуация, специалисту просто делать надо и все.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 15:25
Topol45
Хотелось бы увидеть план перекрытия, как такие пролеты решыли перекрывать?
Topol45 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 02:22
Stanilsaw53
Сообщение от Topol45 Посмотреть сообщение
LVL балки!
Stanilsaw53 вне форума
Предварительный выбор типа фундамента AlexC Основания и фундаменты 7 27.02.2013 15:14
ищу пример деревянной стропильной системы с окном типа "бычий глаз" Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.12.2009 00:13
