В чем разница между силовой плитой пола и несущей плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В чем разница между силовой плитой пола и несущей плитой
Непрочитано 19.09.2013, 11:02 #1
Cognomine_B
В чем разница между силовой плитой пола и несущей плитой .
В литературе еще встречается название грузовая плита.
Непрочитано 19.09.2013, 13:56
r0c0t
Поясните понятие "силовая плита пола"? Или хотя бы эскиз.
r0c0t вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 14:23
Cognomine_B
Вот я сам и хочу найти определение силовой плиты. В данном случае плита пола выдерживает давление гунтовой воды снизу.
В другом проекте плита была как пригрузка на балку, но тоже назвали силовой. Пока что просто определение силовой плиты не нашел.
Cognomine_B вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 17:30
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
У нас на опытно-экспериментальном прозводстве (в цеху) выполнен силовой пол, который используется для зарепления упоров и др.конструкций при испытаниях строительных конструкций (плит, ригелей и т.п.), т.е. на пол действуют не только вертикальные нагрузки, направленные вниз (как в несущих плитах), но и вертикальные вверх, горизонтальные, моменты и т.п.
Посмотрите также http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4076
Последний раз редактировалось pavber, 19.09.2013 в 17:37.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 18:23
Cognomine_B
Да, похоже, что если на плиту действуют не только вертикальные нагрузки вниз,
но и нагрузки другого направления, то тогда это и будет силовая плита. Если нагрузки только вниз - то несущая.
Спасибо.
Непрочитано 19.09.2013, 18:25
CADengee
я всегда думал и думаю до сих пор, что силовой пол это конструкция, которая кладется "прямо на грунт" (образно говоря) т.е. на него не передаются нагрузки от вертикальных несущих конструкций, только нагрузка от людей, какого нить оборудования.
CADengee вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 18:33
Cognomine_B
Силовой от слова сила. Действуют разные силы. А если только вниз то плита несет.
Непрочитано 20.09.2013, 11:28
bonacon
начальник
С-Петербург
Где присутствует динамическая нагрузка на плиту пола.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 12:19
Cognomine_B
Не обязательно. Несущая плита это частный случай силовой.
Непрочитано 25.09.2013, 11:01
=Slash=
видимо плита по грунту имеется ввиду и перекрытие например подвала
=Slash= вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 11:27
TVN
Сообщение от Cognomine_B Посмотреть сообщение
Касательно строительства электростанций: Силовая плита- это монолитная плита на отметке "минус Х м", которая может быть на грунте или сваях, на которой устраиваются фундаменты под тяжелое оборудование с динамическими нагрузками и колонны для силового пола. На силовом полу устраиваются фундаменты под "нетяжелое" оборудование, да и по нему люди ходят. Силовой пол только на отметке "0", это главная высотная отметка электростанции.
Расстояние между силовой плитой и силовым полом может достигать более 2 м- это "подвальная" компоновка главного корпуса электростанции. При "бесподвальной" компоновке- силовая плита на отм. "0" и является одновременно силовым полом.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 11:29
Cognomine_B
В динамической нагрузке есть горизонтальная составляюшая.
Последний раз редактировалось Cognomine_B, 25.09.2013 в 11:38.
Непрочитано 25.09.2013, 13:57
TVN
И не только. А к чему вы это отметили?
TVN вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 14:01
Tyhig
Cognomine_B, термина не существует.
Это название дяди Васи, который решил так назвать определённую конструкцию с перепою.
А несущие конструкции - официальный термин.
Предлагаю им и пользоваться. Так и называть: несущая конструкция под названием "силовой пол".
А то щас окажется, что в АЭС это одно, в ПС другое, на заводах третье, а Иван Петрович в лохматом году так своего кобеля называл...
Даже если в каких советских методиках название осталось, то они сейчас все необязательны стали.
Смело уточняйте, что имел в виду автор у него самого в каждом случае.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 14:22
Cognomine_B
Профессоры этот термин употребляют. При случае спрошу у них . Может быть где то в старых книгах есть. Если на плиту действуют силы разных направлений - вверх, вниз, горизонтально, то это и будет силовая плита. Есть еще ,например, красивое название "живая сила" удара. Плохо, если читаешь и не все понимаешь что написано.
Последний раз редактировалось Cognomine_B, 25.09.2013 в 14:40.
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
