Размещение надписей и спецификаций не над штампом, возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Размещение надписей и спецификаций не над штампом, возможно ли?
Непрочитано 19.09.2013, 13:48 #1
r0c0t
Смежник упорно делает неГОСТовские размеры листа несмотря на указание на пункт 5.22 ГОСТ 21.101-97 "5.22 Если изображение (например, план) не помещается на листе принятого формата, то его делят на несколько участков, размещая их на отдельных листах"
Планы удобно помещаются на лист А2 но перекрывается область над штампом куда обычно вставляются таблицы и примечания. Размещать примечания и таблицы внизу листа не соглашается.
Прорабы на стройке с лупой ходят. Простыни А2х2 по длинной стороне, рвутся.
Есть ли жесткое указание не размещать графику над штампом?
Непрочитано 19.09.2013, 14:03
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Т.е. смежник увеличивает лист А2 по длине и вставляет туда таблицу?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 14:08
r0c0t
Именно. В несоответствие формата ткнул носом. Про штамп упирается. Я сам норм не нашел. Но в паре контор без указания норм над штампом ничего не размещают - табу. По каким нормам не говорят.
r0c0t вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 14:19
1 | #4
Bull
ГОСТ 2.316-68 пп.11 и 12
Т.е. можно, но при этом обязательно первый пункт ТТ должен быть над основной надписью (это разъяснение про "две колонки" мне уже отдельно сделали, кто с нормоконтролем дело имел). На рис. небольшое отклонение от требований - не оставлено место под продолжение таблицы изменений
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (47.5 Кб, 1321 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 14:22
РастОК
Насколько я знаю, нет таких норм, не выполнять чертёж над штампом. Видимо в этой паре контор просто оставляют это место для возможности в дальнейшем вставить таблицу. Однако вроде есть указание в нормах, располагать таблицы (в частности спецификации) над штампом. В вашем случае я бы смежника попросил выдавать таблицу на отдельном листе, а не увеличивать лист.
РастОК вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 14:24
1 | #6
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
ГОСТ 2.316 в помощь. Опоздал...
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 14:57
r0c0t
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вот это "вроде" и пытаюсь разобраться.
Экспликация помещений по логике должна быть рядом.
r0c0t вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 14:59
1 | #8
asys
над штампом пишутся всякие примечания. старые мастодонты по рукам били если я 3-4 см над штампом не оставлял
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 15:01
1 | 1 #9
r0c0t
3-4см не= высоте листа. листа.
Это место для штампа "в производство работ"
r0c0t вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 15:07
1 | #10
Bull
могу только добавить про спецификацию на чертеже: ГОСТ 2.106-96 п.3.19 (только над основной надписью). Экспликация ваша не относится к спецификации и положение определяется вышеназванным ГОСТом 2.316
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 15:12
r0c0t
Спасибо, я думаю это очень важный аргумент.
Еще бы заставить весь альбом делать в одном формате листа и вообще здорово будет.
r0c0t вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 14:21
r0bottt
подниму со дна, есть вопрос по заполнению общих указаний на листе общих данный, если над основной надписью не влезли общие указания, то я правильно понимаю что нужно продолжать писать в столбце слева? т.е. с первого пункта до N-пункт над основной надписью, а продолжение общих указаний в колонке шириной 185 слева?
r0bottt вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 14:47
| 1 #13
absent
Пару часов назад была тема про это. Сорокин отвечал. Суть - написание текста общих данных слева направо (по-русски), а не по-арабски.
absent вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 18:07
Мертвая наука
То есть старые мастодонты принимали у вас чертежи без применений?
А если спецуху убрать в левый нижний угол убрать? Просто знаю прикол такой, то что если все можно разместить на одном листе , но берут разбивают на два. Типо на площадке очень удобно одновременно держать в руках лист со схемой и лист со спецификацией...
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 08:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от r0c0t Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.101-97 давно уже не действует на территории РФ, горе-проектировщики.
Поговаривают, что и ГОСТ Р 21.1101-2013 тоже скоро отменят
Валериан вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 17:09
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
С начала лета, поговаривали)))
и что промилле отменят и штраф за 10 км вернут, много чо сми и нтернеты говорят
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 04:41
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Дак об этом и речь - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=152889
"сверху" дали команду все изменения придержать видимо в связи с "гильотиной Медведева" или "регуляторной гильотиной". Раз все менять собираются, так и зачем вносить изменения, может совсем уберут эти "припятствия для бизнеса"
Валериан вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 13:51
__teddy__
Допускается делить план на несколько участков, размещая их на отдельных листах. В этом случае на каждом листе, где показан участок плана, приводят схему целого плана с разбивкой его на участки, указывают номера листов, на которых они размещены, и штриховкой обозначают участок, показанный на данном листе.
__teddy__ вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 05:17
Serge Krasnikov
А что А3х3 уже отменили.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 05:20
crossing
Для этого нужен плотер.
crossing вне форума
Возможно ли размещение нежилых помещений в ТАКОМ цокольном этаже? Помогите,ребятки, плииз! Совсем не у кого спросить!! Iren_bonjour Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2011 12:43
возможно ли размещение комнаты предпродажной подготовки аптеки под жильем андреййй Архитектура 6 01.04.2011 09:30
Возможно ли размещение небольшого кинотеатра в цоколе здания? Fjodorsky Прочее. Архитектура и строительство 4 04.03.2011 22:41
Размещение 2х постовой автомойки вплотную к существ. СТО. Возможно? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 8 12.08.2009 11:27
