Внедрение подрезанной внешней ссылки.
Я так понимаю, что есть контур ввиде полилинии, есть взорванный после внедрения внешней ссылки блок, который перестал после этого быть подрезаннымю Если так, то попробуй вначале Удаление снаружи полилинии, удалить объекты, а к оставшемуся применить CookieCutterю Кстати, вместо CC можно попробовать Express'овский Extrim
При контекстном редактировании внешней ссылки не получается заморозить слой | Mechwarrior | AutoCAD | 3 | 13.09.2013 16:18 |
Отключается слой 0 при отключении слоя внешней ссылки | AlexKey | AutoCAD | 3 | 05.09.2013 12:57 |
scalelistedit и внедрение внешней ссылки | Stazy | AutoCAD | 2 | 28.01.2010 13:50 |
