При контекстном редактировании внешней ссылки не получается заморозить слой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При контекстном редактировании внешней ссылки не получается заморозить слой
Непрочитано 10.09.2013, 14:22 #1
Mechwarrior
Инженер ОВиК
После открытия внешней ссылки для контекстного редактирования я использую команду _layfrz. После отключения слоя я закрываю контекстный редактор с сохранением изменений, но слой снова включается. Приходиться работать через менеджер слоёв, переключаясь с него на объект внешней ссылки для определения слоя и обратно, для отключения. Гораздо удобнее было бы с помощью _layfrz, с учётом того, что работа производиться с незнакомыми слоями.
Значения переменных в рабочем чертеже и в чертеже внешней ссылки приложил. В частности visretain (1) (в рабочем чертеже).
UPD. После изменения параметра заморозки слоя в файле внешней ссылки, отображение этого слоя в рабочем файле также остаётся без изменений после перезагрузки. Остаётся только присоединять внешнюю ссылку заново, чтобы изменения корректно отображались.
Тип файла: docx Переменные рабочего чертежа.docx (19.9 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: docx Переменные чертежа внешней ссылки.docx (19.9 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Mechwarrior, 10.09.2013 в 18:11.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 13:37
Mechwarrior
Инженер ОВиК
Никто не сталкивался? Впервые возникает проблема, которую не смог решить через "поиск" DWG(
Пока произвожу редактирование файла внешней ссылки - это очень замедлило работу.
Mechwarrior вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 14:16
twilight
Сообщение от Mechwarrior Посмотреть сообщение
$0$Слой
<xrefname>|Слой
снова включается.
Ройте в сторону лиспов "отключение/замораживание слоев xref". Там не открывая ссылку тыкается в объекты ссылки и их слои замораживаются.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 16:18
Mechwarrior
Инженер ОВиК
Спасибо, twilight, за ответ.
Задача решил проще. Причина затруднений, к моему стыду - банальное незнание дополнительных опций команд.
Итак, чтобы заморозить слой внешней ссылки из рабочего чертежа, необходимо изменить настройку команды _layfrz:
Command: layfrz <enter>
Select an object on the layer to be frozen or [Settings/Undo]: s <enter>
Enter setting type for [Viewports/Block selection]: b <enter>
Enter Block Selection nesting level [Block/Entity/None] <Entity>: e <enter> ;;;;либо Block, для работы с Xref разницы нет;;;;
Далее выбираем объект, слой которого хотим заморозить. Входить в редактор блока/ссылки нет необходимости. Замечу только, что мы выключаем назначенный слой (то есть, как указал для примера twilight, "<xrefname>|Слой"). В файле внешней ссылки мы ничего не затрагиваем этими изменениями. Ну и, напоследок, отмечу visretain=1 в рабочем файле, чтобы наши изменения сохранились для следующих сеансов.
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Как скриптом VBA заморозить слой в одном вьюпорте? K_O_S_T_ Программирование 1 09.09.2009 16:45
