Как редактировать несколько блоков одновременно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как редактировать несколько блоков одновременно
Непрочитано 20.09.2013, 12:14 #1
Nastysia
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста.
У меня в файле идет нумерация деревьев по порядку, в виде кружочка с номером (это все отдельные блоки). Как поменять одни кружочки на другие (они немного отличаются, фото прилагаю) и шрифт изменить сразу у всех блоков?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (147.6 Кб, 1079 просмотров)
Непрочитано 20.09.2013, 12:30
twilight
Сообщение от Nastysia Посмотреть сообщение
_BLOCKREPLACE
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 12:41
Nastysia
Я выделила все блоки (быстрым выбором) ввела эту команду, но у меня ничего не получилось. Я наверно что то не так делаю, поясните пожалуйста подробней.
Последний раз редактировалось Nastysia, 20.09.2013 в 12:51.
Nastysia вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 12:53
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Это один блок с атрибьютом или это всё разные блоки?
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 12:54
twilight
Неудивительно.
вводите команду.
выбираете из списка имя блока который нужно заменить.
выбираете из списка имя блока на который нужно заменить.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 13:03
Nastysia
Разные блоки, с разной нумерацией.
Nastysia вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:04
Topol45
вводите команду.
Ну ето если експрес тулс стоит, без него она вроде как работать не будет.
Topol45 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 13:08
Nastysia
twilight
Ввожу команду, нажимаю 2 раза энтер, он предлагает выбрать блок, выбираю кружочек, он открывает редактор атрибутов. Я наверно опять не то делаю
Nastysia вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:28
twilight
twilight
Т.е. это все ж таки один блок с разным атрибутом. Уже легче.
Выделяете свой блок который нужно поменять,
набираете _bedit
Должен открыться блок в редакторе блоков. Меняете свой кружочек и шрифт атрибута. Сохраняете, выходите из редактора.
набираете _batman
жмете кнопку в левом верхнем углу, указываете блок, жмете кнопку в правом верхнем углу.
twilight вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:46
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
набираете _batman
Наверное всётаки _battman
Непрочитано 20.09.2013, 13:52
для одновременного назначения нескольким блокам с одинаковым именем одинаковых атрибутов следует:
1. выделить блоки
2. открыть окно свойств
3. ввести нужное значение в строку/строки свойств в разделе Атрибуты, туда, где написано "Различные"
Непрочитано 20.09.2013, 14:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А можно и скопировать блок с нужным значением Атрибута и вставить на нужное место несколько раз. А я использую лисп ATTRIB-COPY.lsp для назначения одинаковых текстов или значений Атрибутов.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 14:34
Nastysia
Таааак....попробовала получилось...но теперь у меня другая загвоздка, оказывается атрибуты у этих блоков разные совершенно. Еще у меня при замене блоков сбилась нумерация. Выкладываю фото атрибута нового блока, старый и новый блок
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный 222.jpg (107.5 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный 111_отредактировано-1.jpg (497.5 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный 333.jpg (434.3 Кб, 300 просмотров)
Nastysia вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 14:48
twilight
Очень сложно понять кто на ком у вас стоял.
Например на второй и третьей картинке видно что имена блоков разные.
Вы разберитесь что у вас есть и что вам нужно. Если у вас одинаковые блоки с разными значениями атрибутов это одно, если у вас разные блоки с разными значениями атрибутов, но выглядящие одинаково это другое, если у вас сквозная нумерация по разным атрибутам разных блоков это третье.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 14:58
Nastysia
Наверно получается сквозная нумерация по разным атрибутам разных блоков
Слуилось ужасное, у меня теперь не работает кнопка эскейп, я ей пользовалась для отмены выделения. Что делать????????????Это конец
Nastysia вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 15:21
Контекстное меню по правой кнопке открыть и выбрать "deselect all"
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 15:27
Nastysia
Я уже перезагрузила комп и все заработало в старом режиме.
Пока перезагружала, думала что же мне все таки нужно и вот что надумала...мне нужно редактировать атрибут с сохранением старой нумерации деревьев, а потом можно отредактировать просто кружки у блока. Так вот реально ли отредактировать атрибуты с сохранением нумерации??? Прикреплаю фото, они названы соответствующе
Изображения
Тип файла: jpg Старый атрибут.jpg (81.4 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg Вот такой атрибут должен быть.jpg (118.9 Кб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось Nastysia, 20.09.2013 в 15:34.
Nastysia вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 16:13
twilight
По-моему без прыжков с лиспом - нет. При переименовании атрибута синхронизация сбросит его значения в блоках.
Нужно выгрузить атрибуты в эксель командой _attout.
После переименования и синхронизации выгрузить еще раз в другой файл. Затем, используя HANDLE как идентификатор блока заполнить таблицу новых атрибутов и загрузить ее в чертеж командой _attin
Последний раз редактировалось twilight, 20.09.2013 в 16:19.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 16:28
Nastysia
twilight Как загрузить атрибуты в эксель. Можно поподробней пожалуйста. И как синхронизировать???
Nastysia вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 16:40
twilight
1.
_attout
выделить блоки атрибуты которых нужно выгрузить. (Для блоков с разным набором атрибутов лучше делать раздельно иначе будет каша в таблице.)
Указать имя файла сохранения.
открыть эксель. Файл-открыть. В "типах файлов" поставить "все файлы". найти свой файл .txt Открыть. Выставить кодировку в Кирилическую (1251) иначе можно получить текст в произвольной кодировке. "Далее". "Готово"
2. После добавления или переименований атрибутов (не значений) в редакторе блоков блоки нужно синхронизировать иначе автокад их не покажет. Делается командой _battman как написано выше.
twilight вне форума
повернуть одновременно несколько объектов Natasha111 AutoCAD 39 12.08.2014 22:54
Не запускается несколько AutoCAD одновременно. shartal AutoCAD 6 05.09.2012 21:36
Как копировать одновременно несколько примитивов? Dmitriyele Программирование 1 11.10.2011 17:19
