Стыковка деревянной и кирпичной стен
Да, я понимаю, что это лучший вариант, но нужно вместиться в ширину участка и нет возможности расширить дом. Планировки уже утверждены и не подлежат изменению, там и так теснились, чтобы влезть всеми помещениями, и они не большие получились. Кроме того, заказчик хочет именно такого сочетания камня и дерева. Так что нужно конструктивное решение именно такого положения стен.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Деревянные стойки в высоту стены по типу "шип - паз" не рассматривали? Этаж один?
Схожий вариант... не скажу насчёт "правильно", но у соседа стальной уголок в торец сруба врезан. Стоит лет этак 20, никто про него и не вспоминает. ЗЫ: две картинки одинаковые запостили. |
А вот с уголком интересная мысль, надо будет подумать над этим, спасибо. |
Есть несколько вариантов крепления.
1. В кирпичной стене, при кладке учитывается не большой паз, для того что бы в нем можно было установить брусок. Попробовать изобразить там крепление "Ласточкин хвост". (К кирпичной кладке прикрепляется антисептированный брусок анкерами, глухорями, болтами, жевачками.. гы-гы.. чем угодно, а в брусе делается выборка, и таким образом узел соединения будет крепким и надежным); 2. В кирпичной стене, при кладке учитывается не большой паз для бруса но обычного. (в нем делается обычная выборка, шириной 1/3 ширины бруса а в неё уже монтируется обычный брус, крепется это все - глухорями и металлическими скобами (КУ 100х40, крепежный уголок)); 3. Все соединения бруса и кирпича обрабатываются специальными средствами противогниющими и герметизирующими растворами; 4. В кирпичной кладке (в зависимости от толщины стены) учесть деревянную закладную и стеновой брус крепить к ней (естественно обработанную чуть ли не вымореную, как следует всякими антисептиками); Единственное, что всегда надо будет учитывать - это усадку бруса в местах крепления его к чему либо. |
Автор задал правильный вопрос - устойчивость. Этому естественно мешает "гуляние" разнородных материалов. Мне кажется, нужно решать так: делаем каркас из основного материала, и он будет отвечать за конструкцию, а вспомогательным материалом формируем нужные зоны, хоть коряво сформулировал, но как-то так.
Т.Е. по типу монолитного дома: каркас - железобетон, выгородки - кирпич и бревно. Каркас прикроем отделкой: где-то бревном, где-то кирпичом. Идея хороша как с точки зрения расчета, строительства, так и ремонта, перестройки. И важно то, что просто изолировать бревенчатую часть. Кстати можно сэкономить на бревне, если использовать блок-хаус в сандвиче (на заводе изготовителе можно поклеить по утеплителю блок-хаус, только пиро пропитку надо делать до клея)
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Стыковка кирпичных стен со стенами из блоков из ячеистого бетона | Дима Богомолов | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 07.04.2009 09:50 |
