Штриховка стен закрывает линии стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штриховка стен закрывает линии стен
Непрочитано 20.09.2013, 23:31 #1
123321
Уважаемые пользователи Autocad.
При печати: на плане дома толщина линий стен этажа увеличена. На стены нанесена штриховка (отдельный слой). При печати не отображаются линии стен ввиду наложения штриховки. При ее удалении линии печатаются как надо. (При применении "прозрачности" к слою "штриховка" линия отображается только на процент прозрачности). Подскажите плз, как решить, оч хочется получить на бумаге и штриховку и линии стен с толщиной одновременно.)
Использую программу не давно, сорри если что за банальный вопрос.
Непрочитано 20.09.2013, 23:37
Перемести штриховку (судя по всему, она у тебя SOLID) в самый низ (команда _.draworder)
Автор темы   Непрочитано 21.09.2013, 00:07
Алексей, спасибо за быстрый ответ! Проблема решена. Она носила двойной характер: 1 - то, о чем ты писал, 2 - по чему то не печатался слой с линиями стен. Я скопировал их на новый, + "опустил" штриховку..)) Распечаталось красиво, еще раз спасибо!
123321 вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Штриховка стен с колодцевой кладкой жозефина Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.09.2009 17:43
Штриховка стен verona Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 20.05.2009 15:32
