Помогите с названием механизма - не знаю, что искать :)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите с названием механизма - не знаю, что искать :)
Непрочитано 23.09.2013, 00:58 #1
115
Всем здравствуйте!
Вспомните, пожалуйста, телеигру "Поле чудес". Помните, там на вертикальной оси поворачивались буквы?
Мне нужна подобная конструкция - на вертикальной оси поворачивается небольшая табличка (25х25 см). Но! Есть требования к повороту:
- поворот должен быть легким - чтобы и ребенок мог повернуть
- непременное условие - повернувшись на 180 градусов, табличка фиксируется и не крутится дальше до следующего ее поворачивания
- идеальный вариант - поворачивать можно и по и против часовой стрелки
- идеальный вариант - табличка доворачивается так, что разворот сам получается на 180 градусов
Скорее всего мне нужен готовый механизм такого поворота с фиксатором. Подскажите пожалуйста - где искать? Как такой механизм может называться? Есть ли что-то готовое из любых областей?
Спасибо!
Непрочитано 23.09.2013, 01:50
ГеКИР
Крайнев "Словарь-справочник по механизмам"
ГеКИР вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 02:05
Дано около 2000 схем механизмов
Я прошу конкретной помощи: "ищи "механизм ударно-кулачковый с цицинхаммером поворотного действия"", а не предложения разобраться в полутысяче страниц, где я понимаю только знаки препинания.
115 вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 06:10
Самое простое решение в данном случае это электромагнит (ну, если найти готовый редуктор от игрушки, то это конечно проще) если делать "с нуля". В "вертушку" закладывается постоянный магнит, паралельно ставится катушка (можно с ярмом между которого и ходит магнит). Подключаете катушку с нужной полярностью и табличка поворачивается, а когда напряжения нет, магнит сам "прихватывается" к железу и фиксирует положение.
Штука известная, раньше применялась в разного рода табло на вокзалах, только таблички там были кругленькие и выкрашены с одной стороны в желтый, с другой в черный, и было их там просто дофига.
Можно с элетромагнитом и рычагом для поворота, но это уже сложнее, а значит ненадежнее.
Непрочитано 23.09.2013, 06:44
Можно два кольцевых магнита от динамиков закрепить на оси. Расстоянием между магнитами можно менять силу фиксации. И никакого электричества. Магниты приклеить к фанеркам, фанерки приклеить одну к оси, вторую неподвижно.
Непрочитано 23.09.2013, 07:40
тьфу ты... по привычке привод попытался влепить туда где он нафиг не надо магнитик на краю рамы и саму табличку из жести или пластик но заложить по гаечке по углам. Ось из спицы, если жестяная табличка, то можно просто прорезать и выгнуть в ней полосочку, или отогнуть крешек и сделать дырочку или припаять ось, а на раме приклеить пару гаечек в которых все и будет крутиться (одеть бусинку на ось для облегчения вращения)
Непрочитано 23.09.2013, 09:38
nlo740
В чем разница между конструктором и ГИП-ом... Или как развести заказчика на деньги.
А яб эту приспособу Юлой назвал И тупо повесил на ось пару подшипников, один радиально упорный, второй внизу радиальный по хорошей скользящей посадке. А уж сверху, хошь барабан, хошь ведро с коромыслом.
Для фиксации шариковый замок с проточкой... они как раз момент 200гр- 1кг держат.
nlo740 вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 09:44
Без доводчика получается, магнит в этом плане интереснее смотрится.
Непрочитано 23.09.2013, 09:50
nlo740
Размеры маленькие, можно без подшипников, ось по оси с хорошей шероховатостью и покрытием, магнит как доводчик более удобоварим, не работал я с ними, так варианты перебираю из своего опыта.
П.С. Эксцентрик с пружинным поджатием до точки равновесия, правда массивнее будет, зато дуболомно В коробочке есть куда этот механизм спрятать.
nlo740 вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 20:04
VVapan4ik
Offtop: Хотел дать возможность заработать инженерам... чуть больше, чем на банку пива... но увы... мир жесток...
Непрочитано 23.09.2013, 23:04
nlo740
Offtop: мы ужо сами себе заработаем, на хенеси с фуагрой. Есть на ком наживаться...
А в подобной теме так, серое вещество взбодрить, да с чужими идеями познакомиться.
nlo740 вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 20:40
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Мне тоже по душе вариант с магнитом, можно к корпусам подшипника как выше сказано, приспособить не магнитящиеся материалы (дерево,пластмасса,либо спец металл..). Т.е. два магнита и не магнитящиеся материал расположены зеркально от оси друг против друга по дуге. Соответственно длина дуги магнита короче. Магниты и не магнитящиеся материалы можно приклеить.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 20:59
VVapan4ik
без всяких магнитов
Изображения
Тип файла: jpg табло.jpg (113.7 Кб, 388 просмотров)
Непрочитано 04.10.2013, 05:50
Serge Krasnikov
Индукционные датчики поставьте, у меня такие датчики на пескоструйке стоят наличие песка контролирует, гы... прямо через стенку корпуса, отрегулируете по чуствительности и будет вам счастие,
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 05:59
VVapan4ik, кулачки, особенно с учетом сил трения, имеют приличные "мертные точки". Магнит в этом плане ведет себя проще.
Serge Krasnikov, ТС не нужен привод, ему нужен фиксатор простой как полено.
Непрочитано 04.10.2013, 06:03
Serge Krasnikov
Стар стал, тему с шибером перепутал
Непрочитано 04.10.2013, 07:03
VVapan4ik
Это лишь идея.
Прижим можно сделать и в виде ролика и тогда силы трения будут минимальными. Да и сам экцентрик можно сделать с плавными переходами... Задача решаемая.
Непрочитано 04.10.2013, 09:00
Break_BoY
на #12
[img]http://i.********/thumbs/0/7/0/CHertezh2M_9810291_9260070.jpg[/img]
и всю конструкцию в кожух..
Непрочитано 04.10.2013, 09:15
болты явно лишние. Термопистолет наше все
Непрочитано 04.10.2013, 09:55
1 | #20
Break_BoY
Я имею ввиду болтовое соед. только на крышке и на стакане. Я первый раз слышу этот инструмент, по технологии может заменить трад. металлические разъемные соед.?
кстати можно напруги собирать, если реклама будет интересная на обеих сторонах
Offtop: Знакомые Томаса Эдисона долгое время удивлялись, почему так тяжело открывается его калитка. Наконец один из друзей сказал ему:
— Такой гений, как ты, мог бы сконструировать лучшую калитку.
— Мне кажется, — ответил Эдисон, — калитка сконструирована гениально. Она соединена с насосом домашнего водопровода. Каждый, кто входит, накачивает в цистерну двадцать литров воды
Последний раз редактировалось Break_BoY, 04.10.2013 в 10:10.
помогите, не знаю как заполнить журнал ПР Boomem3 Прочее. Архитектура и строительство 1 22.03.2012 11:30
Помогите с названием типов стыков 4uzhoj Прочее. Архитектура и строительство 10 08.11.2011 20:03
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
помогите подобрать марку износостойкой стали и смазку для механизма, работающего по принципу шпингалета muller_spb Машиностроение 5 15.05.2009 14:31
