Помогите с названием типов стыков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите с названием типов стыков
Непрочитано 05.11.2011, 00:48 #1
4uzhoj
Здравствуйте!
Я переводчик (по специальности не строитель), перевожу с немецкого документ, в котором речь идет об устройстве каркасных перегородок с обшивкой из гипсокартона (Кнауф). По совету подруги обращаюсь за помощью сюда. Прошу о помощи в переводе некоторых терминов. Вопросы подкрепляю схематическими рисунками (из черновика перевода). На всякий случай даю немецкие термины. Буду благодарен за любые замечания!
1) Термин дословно означает "сужение стены" (Wandverjüngung). Так говорят, или следует писать "переход на другой тип стены" (рисунок 1)?
2) Термин дословно означает "скользящий стык" (рисунки 2 и 3). Как это называется по-русски? Кроме того, на рисунке 2 я стрелочкой показал на зазор, который тоже не знаю, как перевести. Переводится дословно как "пространство для движения". Может быть, это какой-нибудь "деформационный зазор" (по аналогии с деформционным швом)?
3) Как называется стык листов ГКЛ, который не приходится на профиль? Дословно - "парящий, висячий стык" (fliegender Stoss) (рисунок 4).
Спасибо большое!
Название: Рисунок 1 (сужение стен).jpg
ID:	69030  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок 2 (скользящий стык).png
ID:	69031  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок 3 (скользящий стык).png
ID:	69032  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок 4. Висячий стык.png
Непрочитано 05.11.2011, 03:50
Versus
насчёт стыков не знаю, но "пожарозащита" точно глаз режет. может лучше "огнезащита" или что-то подобное?
всё знаю, но ничего не помню
Versus вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2011, 04:05
4uzhoj
По пожарозащите консультировался у теплотехников. С этим словом все в порядке.
4uzhoj вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 16:04
Tyhig
Сообщение от 4uzhoj Посмотреть сообщение
А надо было у пожарников.
Правда всё равно небось термины не сходятся с нашими ГОСТ "термины и определения" по физическому смыслу... Так что огнезащитой тоже называть надо осторожно...
Небось их пожарозащита по ДИН и наша огнезащита по ГОСТ не одно и то же.
НУ может быть есть и специфические термины, я с ГКЛ никогда дела не имел...
Но в РФ обычно такое называют словами "встык" (--*--), "внахлёст" (-==-), угловой/тавровый стык (--т--)... Во всяком случае для стальных листов при сварке... Но это универсальные термины...
Ну если так рассуждать, то тут тавровый стык, с деформационным зазором (температурный, от набухания, ещё какой).
Но для этого уже всё-таки должен быть спец. термин.
Я его не знаю.
Не знаю.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2011, 18:53
4uzhoj
*А надо было у пожарников*
По СНиПам пожарозащита
*Но в РФ обычно такое называют словами "встык" (--*--), "внахлёст" (-==-), угловой/тавровый стык (--т--).*
Спасибо, но этоне то. То, что стык этот тавровый, или Т-образный, и так понятно. В данном же случае суть в том, что он не приходится на профиль.
Последний раз редактировалось 4uzhoj, 06.11.2011 в 19:10.
4uzhoj вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 19:34
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Я его не знаю.
Не знаю.
Исчерпывающие ответы!..
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 23:58
tankist
На оф. сайте смотрели?
tankist вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 01:07
Lissel
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ответьте лучше...
Lissel вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 21:19
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Lissel Посмотреть сообщение
Ответьте лучше...
Ответил бы - грамотёхи не хватает.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 18:12
Leonid555
Напишите: Выполнение ниши в стене.
По-русски - ползун. Можно - примыкание, обеспечивающее взаимные перемещения. В принципе, у вас на картинке все правильно и доходчиво написано, только обозначьте сам зазор и его размер.
Так и напишите - стык листов за пределами опорного профиля.
У Вас, 4uzhoj, все и так хорошо переведено. Не надо гнаться за терминами. Главное, чтобы смысл был передан и фразы строились по-русски.
Технических переводчиков для строительства сейчас (как и в СССР) готовят в РУДН (Российский университет дружбы народов). Там есть технический факультет и на нем отделение ПГС (промышленное и гражданское строительство). Выпускники этого отделения получают два диплома - переводчика и инженера-строителя. Вот с этими людьми Вам и надо консультироваться о тонкостях технического перевода.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 20:03
4uzhoj
Спасибо) Буду искать контактов)
Перевод уже сдан.
4uzhoj вне форума
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.11.2010 15:20
Замена названий блоков, типов линий АлексЮстасу Программирование 9 04.06.2010 21:51
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
Опасный глюк с жесткостями в Скаде! ПОМОГИТЕ!!! VAV SCAD 4 28.01.2010 10:39
