Опасный глюк с жесткостями в Скаде! ПОМОГИТЕ!!!
Проектировщик
Воронеж
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
В скаде нужно выбрать элементы, собственный вес которых требуется учесть. И он автоматом прикладывается в виде равномерно распределенной силы. Если поменять жесткость, то собственый вес автоматом пересчитывается. По крайней мере для металла именно так.
А на счет жесткостей...я специально выбрал практически нулевое сечение. Перераспределение по любому должно быть |
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
VAV!
Я так понял жесткостные характеристики сечений у тебя заданы численно-параметрически. Открой окно "Задание жёсткости стержневым элементам", а в этом окне выбери вкладку "Численное описание" и посмотри жесткостные характеристики 1 и 5 типов жёсткости они идентичны. Ты лучше возьми задай сечение одной из твоих ЖБ колонн(1смх1см) - параметрически(первая позиция радио-кнопки на вкладке "Общие данные ") и посмотри перераспределение усилий |
Помогите определить опасный простенок | Риф | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.05.2009 18:34 |
Помогите побороть глюк! | depak | AutoCAD | 5 | 20.10.2007 01:17 |
Помогите разобраться с жесткостями | Вова_84 | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 06.02.2007 16:04 |
Dim scale Overall - Помогите - глюк !! | Diman111 | AutoCAD | 3 | 03.10.2006 09:48 |
