Фундамент с нарушением норм (см. внутри). Как устранить нарушения для дальнейшей безаварийной эксплуатации фундамента.
4245, спасибо.
Ну вот я тоже предполагаю, что раз кладка - это часть фундамента, а не часть стены, то при хорошей верт.гидр/изол. можно обойтись гор.г/изоляцией лишь в зоне фундамент/стена. Хотя, если бы я с нуля проектировал, то заложил бы м/у бетоном и кирпичом. Хозяева, узнав, что кладку так не ложат, не на шутку испугались. Хотя им уже говорили, что даже если пойдёт какая-то трещина в кладке - на деревянную стену дома она не перейдёт, и про то, что срубы очень хорошо нагрузку распределяют. Рассказывали им, как после землятресений фундаменты крошились, а деревянные срубы выстояли. Вот и думаю, как усилить, что бы люди спасли спокойно. |
для чего усилять?
конечно это тупо, но для успокоения хозяев- можно заделать по верху пояс- для того только, чтоб потом в срубе спалось хорошо и не снились трещины)) |
смех смехом, весной 5 рядов похожей кладки снимали и перекладывали заново (таджики в ноябре торопились, мать их 5 кубов кирпича в утиль), там вплоть до щелей было между кирпичами, так что на фото еще не такой ужас. Щас со спецом одним по срубу говорил, в 2-х словах, срубу до фундамента параллельно, т.к. он сам является перевязкой (если не из частей нижние венцы класть). Так что хрень конечно, но строить можно, если с баблом напряг. Да и сруб в разы легче кирпичной кладки. Другое дело если и на цементе сэкономили, вымоет его дождем нафиг, но это уже другая история.
Кладка ниже уровня поверхности весной и в дожди будут в воде. В самодельной гидроизоляции (которой сейчас, кстати, нет) будут дырки.
Более того. Части кладки в грунте уже никак не гидроизолируешь, так как они стоят на бетонном блоке, из которого и будут пить воду. Согласно опытам исследователей бетона в середине прошлого века бетон в луже пропитанный водой полностью разваливается в крошку после нескольких десятков циклов замораживания оттаивания. Так то бетон, а не цементный раствор. Казалось бы стоят кирпичные здания и стоят. И эти F на них не влияют. Но надо понимать, что они не повторяют лабораторных условий. Во время замораживания оттаивания они сухие. F100-F200 это количество циклов, когда образец полностью заполненный водой ломается в лаборатории. В общем прогнозирую так: если УровеньГрунтовыхВод близко и фундамент будет заливать во время дождя и заморозков, то 5-10 лет. Потом из цемента будет крошка и стены поедут. если УГВ ниже, то может и 50-100 лет простоять без проблем. Но и крошка будет удерживать деревянные стены СРУБА. Просто домик покосится маленько сильно очень и окна-двери поломаются. Ну и крыша может съехать. Иногда УГВ поднимается весной в периоды дождей до 1-2 м.
Из полнотелого керамического кирпича допускается выполнять фундаменты и цоколи, так что отсутствие горизонтальной гидроизоляции между бетоном и кирпичом некритично, от капиллярной влаги кирпич не развалится. Гораздо важнее горизонтальная гидроизоляция под деревянными стенами. Организовать нормальный водоотвод от здания, выполнить хорошую отмостку (можно утеплённую, чтобы с гарантией исключить промерзание кирпичных участков фундамента). Кирпичный цоколь тоже, кстати, лучше утеплить - кирпич не будет разваливаться при замерзании и меньше будут теплопотери полов вдоль наружных стен.
Вот, вот. В этом спасение. Если позволит рельеф и соседи, конечно. Или оставить как есть и надеяться на лучшее. Ну или отметки УГВ в течении года узнать и гарантированно спать спокойно. А остальные решения уже латание дыр на тонущей лодке. А вообще сруб то, наверное, лёгкий. Может ему ничего и не будет от неравномерной деформации фундамента. Осадки то будут незначительные...
Всё, всем спасибо! Подытожу: - отрыть фундамент, зачистить, гидроизолировать вплоть до верха кирпичной кладки (там верх не далеко от земли поднят); - Выполнить утепление под отмосткой, вниз по стене фунадмента до низа кладки и вверх до верха кладки (экструдированным пенополистиролом, толщиной 80); - естественно - горизонтальная гидроизоляция по фундаменту; - ну... а с отсутствием перевязки придётся смериться... и рекомендовать - выше одного этажа не строить ![]() |
Slf, со всех сторон имел в виду и снизу тоже между ФБС и кирпичом. Как вы это сделаете не разбирая кладку ?
Тут проще задуматься о проникающей гидроизолиции (Пенетрон, Кальматрон и т.п.). Пока её просто нанести... Да и зачем это всё ? Может оно и не нужно ? А нужно что-то другое ? А ведь это всё денег стоит... Вы сделали неправильные выводы. Надо не строить, а сначала разобраться что делать. Вам УГВ до лампочки, оно и понятно. Обыватели не должны знать какой материал для пломб стоматологу ставить. Но тогда пеняйте на себя. Разберитесь с УГВ и химическим составом воды и коррозией бетона и цементного раствора и водопритоками и капиллярным поднятием воды по грунту и по бетону. Может придётся делать дренаж или вообще ничего не надо делать... Зачем решать всё наобум ? Вы, небось, потом, когда всё развалится, ещё и на форум будете жаловаться.
Им, вроде как, предлагали сделать нормальную геологию. Экономят на всём... Это деревня, заработки соответствующие.
Да Вы так не переживайте, решение принимаю я, а не форум. Я тут только могу потом отписаться, если что-то случится, что бы другие знали. Но, не будем о плохом. |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Offtop: Откуда это?Ткните носом!
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Кика, 25.09.2013 в 16:09. Причина: п.6) |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
