Проектирование мини ТЭЦ с когенерационной установкой
Донецк
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сколько установок будет установлено в помещении, какое напряжение генераторов, куда будет расходоваться электроэнергия, техусловия на подключение уже получили, если нет, то срочно получайте, делайте предпроектную проработку, а то МРСК любят тянуть резину (у нас уже скоро месяц бутет как не ответа не привета), проект на РУ и подключение к электросетям имеется, какой принцип регулирования можности.
По строительной части делайте фундамент под энергоблоки, закладывайте трубы для кабелей, разводку труб для масла, газа и разводку кабелей делайте в каналах.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Вопрос- РУ должно иметь отдельный вход не имеющий отношения к машинному залу?
Какую сделать шумоизолирующую внутреннюю отделку здания? Нужно ли утеплять? избыток тепла имеется Окна ставить метал или пластик.Легкосбрасываемые нужны? Проблема еще в том что я делаю только обмеры а стройка идет в полном объеме(демонтаж), кровлю сделали, только вот 6% уклон профлиста по мет.обрешетке , а в нормах мин10% |
Пермь
РУ согласно ПУЭ, можно вход сделать через машзал.
Шумоизоляцию можно сделать. Утепление зависит от тепловыделений. С окнами сами решайте. Кровлю сделали - хорошо, займитесь полом. Делайте фундамент под энергоблоки, закладывайте трубы для кабелей, разводку труб для масла, газа и разводку кабелей делайте в каналах. И не забывайте про техусловия на подключение, делайте предпроектную проработку, проект на РУ и подключение к электросетям.
Если зимой что-нибудь сломается и нужно будет делать ремонт, как Вы это без утепления представляете? Дежурная система отопления на +5 - +10 должна иметься. Следовательно и утепление (заодно и шумоизоляция) должно быть согласно тепловому расчету выполлнено.
Лучше металл, пластик может повести. Хотя большой разницы нет. А на чем генераторы работают? Если на газу, то надо, и не только окна, а определенный процент ограждающих конструкций должен быть сбрасываемым. Не хватит окон - будут стены или кровля. |
ленивая задница Регистрация: 05.12.2011
а есть обоснование от газового технолога, на необходимость ЛСК? ссылка на норму там. мне для себя интересно.
кровлю чистить надо, да и изначально делать под ЛСК, а ее уже смонтировали. если я правильно помню - то там стены из жб панелей. непосбрасываешь . |
Тем более уже сказали, что своих 50 м2 хватает. |
turbokeks по поводу нормы сделаю скан и выложу, там свод правил по газу!
Pavel_V на кровле зенитные уже не получится поставить кровля накрыта профнастилом! правда уклон 5-6%, а по нормам минимум 10%, правда есть поправка что отклонение может быть максимум 5% от требуемого уклона или если цельный лист на всю ширину ската. Основные вопросы: теперь как стянуть стену из кирпича с колонной ситуация там жестокая отошла и не увязана с колоннами а вдоль этой стены будет стоять двигатель на растоянии 1 м. к тому же через стену будет проходить воздуховод охлаждения двигателя. как выполнить шумоизоляцию помещения т.к. кожуха не будет |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
