1 | | #1 |
Приемка железобетонных конструкций по СП 70.13330.2012
Технический контроль
А чего её понимать, если в приказе 1047р ещё старый СНиП обязателен ?
А новый действует, если не противоречит старому ? Я так прочитал: 1) Это отклонение от вертикальности 2) ... или от проектного положения формула = сумма h*(200*n^0,5) допустим n=10 этажей а) h - высота здания = допустим 40 м тогда отклонение = сумма h * (200*10^0,5)= 40*3,162 =125 мм б) h - высота этажа от пола до пола, среднее арифметическое по зданию = допустим 3,3 м тогда отклонение = сумма h * (200*10^0,5)= 3,3*3,162 =10,46 мм в) h - высота этажа от пола до пола, среднее геометрическое по зданию = допустим 3,3 м г) h - высота каждого этажа Тоже не смог разобраться. Взять бы да яйца отрезать авторам СП... Чтобы в дальнейшем не выделывались. ![]() Цитата:
Интересно. Тут на сайте много представителей оттуда. Может разъяснят свою гениальную мысль ? НИИЖБ должно быть очень очень очень стыдно за своих сотрудников.
инженер Регистрация: 28.09.2006
Может я не прав, но оперируя тем же пунктом и примичанием после формулы "но не более 50мм" для всего здания по высоте и п.7 той же таблицы для соосности колонн смежных этажей надобность в этой формуле отпадает... или смысл этой формулы в чём то более глубоком?
В этой таблице есть ещё интересный пункт 1. Кто как понимает фразу "на всю высоту конструкций"? я это понимаю так - на всю высоту здания колонны или стены. Например, стены лестничной клетки. На всю высоту здания допустимо отклонение не более 2см (подпункт 2). Или торцевой колонны - аналогично для грани которая идёт с первого этажа и до последнего. Кстати, чтобы не плодить темы, есть в этом СП, в самом конце, Приложение Ц (рекомендуемое). Кто-то им пользуется? Я сейчас бодаюсь с подрядчиком по качеству монолитных конструкций - требую выведение всех неровностей монолита (к примеру стены лестничных клеток) в требования категории А6. Последний раз редактировалось sys81, 23.09.2013 в 21:27. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Приемка монолитных железобетонных конструкций | Тихий | Технология и организация строительства | 57 | 30.05.2013 15:54 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Сортамент сборных железобетонных конструкций у кого есть ? | bybs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 13.08.2012 13:48 |
