Конструктивное решение пандуса инвалидов-колясочников
Спасибо за ссылку. Все примеры мы посмотрели. Металлический пандус конструкция не сложная, но буду отталкиваться от данных примеров.
Но меня больше интересует какие мероприятия выполнить с грунтом и фундаментом. 1.Выполняем стойки и заглубляем их в грунт 2.Выполняем бетонные подушки на которые анкеруем стойки пандуса |
Добрый день!
1. Какой район строительства? 2. Что по грунтам (грязь, грязь с камнями, песковатая грязь или песочек?) Ну а IMHO, пандусы которые представлены по ссылке мы изготовили года 3 назад и установили, грунты на площадке среднепучинистые, 2 зимы полет нормальный. |
1. 2 район снеговой
2. Геологии нет. Верхний слой техноген, ниже думаем песок, на отметке подошва фундамента на отметке -3,100. НА уровне -2,700 стоит вода. Думаем выполнить плиту толщиной 300мм по стою щебень+песок, на плиту сооружать стенки нашего пандуса. Уклон создать с помощью песка (т.е уложить на плиту 300мм). Потом плиту армированную по грунту. Покрытие - тротуарная плитка. Есть решение, чтобы плита не опрокинулась, по краю плиты сделать буронабивные сваи. |
Добрый день!
Так из чего проектируете пандус? Если монолит то плита обоснованна, Если металл, то делать сплошную плиту не вижу смысла. Отделностоящие, мелкозаглубленные фундаменты вполне впишутся в решение задачи. Но монолит будет стоить намного дороже нежели металл в данном случае. |
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия | YUYUYU | Железобетонные конструкции | 30 | 29.11.2016 16:29 |
Конструктивное решение по ремонту козырька фасада | Alex__K | Обследование зданий и сооружений | 12 | 16.07.2012 16:54 |
Покритикуйте расположение машинок в гараже | Madtosh | Архитектура | 13 | 18.04.2011 21:58 |
Конструктивное решение покрытия с ячейкой 12х12м | swell{d} | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 02.12.2010 15:44 |
