Конструктивное решение покрытия с ячейкой 12х12м
Düsseldorf
Разоритесь на доставке 12м Ж/Б ферм, этож пережиток хрущенизма! На 12 м я бы взял классику - сплошностенчатые балки+прогоны, либо рамную конструкцию. Металл для технологическиго оборудования лучше - узлы прохода через конструкции проще. Посмотрите типовые серии, типа "Канск" или "Молодечно" сравните по расходу металла на кв.м и выберите наименее затратную.
В железобетоне дешевле должно быть (ИМХО)
- можно ж.б. балки пролетом 12м, по ним ребристые плиты 12м пролетом. - можно и в стали, стальные балки по ним решетчатые прогоны 12м (например по серии 1.462.3-17 - есть в дайнлоаде), потом профнастил и кровля. - можно комбинированное, балка ж.б., прогоны стальные. |
Düsseldorf
молодечно от 18м, насколько я помню.
ж/б должно (по идее) получиться дешевле, т.к. оно намного тяжелее и удорожание фундаментов будет ощутимое. ориентируюсь на каталоги продукции баррикады, у них ребристых на 12м нет. п.с. и у ж/б нет проблем с коррозией и пожаром |
Україна, Львів
![]() Трохи не в тему: а что, сейчас еще где то можно купить железобетонные 12-ти метровые конструкции? (кроме плит). нУ так, чтоб пошел - и купил. |
Киев
Купить конечно можно, но нужно предварительно их заказать: на завод изготовитель нужно дать задание на изготовление таких ж.б. конструкций - опалубочный чертеж с указанием нагрузок и описанием дополнителных конструктивных особенностей если потребуется. Обычно на каждом подобном заводе есть свое КБ, с которым нужно будет согласовать свой заказ. Если там есть каталог готовой продукции с указанием всех необходимых характеристик (чтото похожее на серрию) тогда разрабатывать подробное задание на кадлый элемент не нужно, достаточно выбрать из каталога, но как правило, таких каталогов не делают, а всю продукцию изготовляют под конкретного заказчика. Есть только каталоги с грубым указанием характеристик выпускаемой продукции. Например: прогоны до 18 м под нагрузку до 1,0 т/м.п. Сейчас сборный ж.б. развивается довольно неплохо, делают даже 20 метровые плиты покрытий.
Düsseldorf
У меня лежит целая куча каталогов Баррикады - у них огромная номенклатура любых ж/б конструкций.
п.с. в том числе и многопустотки h=500мм на 21м длиной под нагрузку в 400кг/м2. причём плиты можно нарезать под любой размер. |
Киев
Если есть возможность сделать все из сборного ж.б. тогда делайте. Колонны шагом 12х12 м, по ним балки, а по балкам прогоны с плитами или сразу плиты. По крайней мере, пожарники в таком случае голову морочить не будут как при металле, а ЭТИ мороки обычно дорого стоят. Если все же надумаете делать из металла, то лучше всего подстропильные фермы с прогонами или стропильными фермами и профлистом по ним. Но пожарники к металлу сильно придираются.
Последний раз редактировалось Valerius_78, 30.11.2010 в 14:08. |
Düsseldorf
меня ещё вот что смущает - там производство медикаментов каких-то.
мы до этого работали с пищевым производством, так у них требование, чтобы не было "полочек для сбора пыли". нам тогда приходилось зашивать все двутавровые балки, т.к. на полках могла скапливаться пыль. здесь думаю может тоже самое быть... |
Бывший Инженер Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Есть такое решение (видео): http://www.peikko.ru/Default.aspx?id=584136
Балки идут заподлицо с плитами, проще отделывать. И в монтаже проще. Цена гдето в районе 200 Эвриков за п. м. |
Україна, Львів
Düsseldorf
Лис, сарказм или Вы серьёзно?
1. в питере не умеют натягивать стренды на монолит. а без пост/напряжения 12м пролёты сделать нереально. даже если закрыть глаза на трещины... 2. при монолитном решении проблемно закладывать пустоты. 3. выставлять опалубку на 6м высоту - удовольствия мало (мы пробовали). тут либо сборняк, либо металл. вчера специально съездил в мЕтро (магазин). у них сборный ж/б, ячейка 18х12м, причем 18м - главные балки (сечение примерно 1,5м), 12м второстепенные балки с шагом 4,5м (высота сечения ~0,8м). но есть мнение, что эти балки привезли из германии =) если бы найти в питере такие где-нибудь... п.с. вы много пишите про "незначительность" заказа. здание в плане 162х74м, 2 этажа. я думаю завод не обламается на таких объемах. |
Вполне серьезно.
Например http://newsite.geoplast.it/webgaller...ne_commerciale у нас эти технологии уже применяются. |
Ближний Восток
Düsseldorf
лично мне не нравится. не люблю, когда опорные узлы надо заделывать - стрёмно, зная как у нас на стройке всё происходит.
запроектировал один раз сборные колонны, теперь по ночам плохо сплю |
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия | YUYUYU | Железобетонные конструкции | 30 | 29.11.2016 16:29 |
Олимпийский бассейн конструктивное решение | женя5 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.03.2010 14:00 |
Конструктивное решение сложной скатной кровли | Undertow | Архитектура | 4 | 17.01.2010 15:44 |
Мне фирма поручила перепроектировать ж/б водопропускную трубу на гофрированную подскажите конструктивное решение. | Stas09 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.12.2009 11:54 |
Нетиповое решение с плитой покрытия | Chuvak_3 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 26.12.2008 19:20 |
