Расчет двутавра или проф.трубы.
АСУ
Лангепас
![]() Цитата:
![]() У рамы есть колонны и ригель,вам нужно их сечение подобрать? Цитата:
![]() Всмысле нагрузка сверху на блок размером 3х3м 1т или 1т на м2? Цитата:
![]() Не могу связать это с текстом написанным вами выше |
Холодно уже хозблоки строить. А до весны либо сходите в этот раздел форума, либо заплатите студенту какому-нибудь.
АСУ Регистрация: 23.09.2013
Лангепас
Вот не знаю что снизу приваривать. Еще раз напишу что опираться будет на 4 угла. На 3 картинке вид сверху. Может посоветуете из чего и саму раму делать? Я выбрал проф. трубу 80*80,4 ст3пс/сп. |
я не лингвист, но сейчас вы меня расстроили еще сильнее, чем первым сообщением.
Если нравится строить - стройте. Но расчеты закажите. За копейки. Когда тут в одной теме обсуждают потерю устойчивости оболочечной модели, а в другой пытаются на халяву проект получить... Ничего хорошего для форума короче.. |
Лангепас
Есть люди которые сидят на форумах и умничают, а есть и те кому нравиться помогать людям ЗА БЕСПЛАТНО!!! К сожалению вторых меньше! |
Лангепас
А сверху на балки эти ложиться что-то весом в полторы тонны? |
хочу поделиться своими соображениями по этому вопросу:
- на счет обвязки рамы: я считаю, что лучше всего ее делать из той же квадратной трубы, пустив ее в самом низу ваших стоек и приварив обвязку к стойкам сбоку, так чтобы получился замкнутый контур (чтобы вид сбоку на вашу конструкцию напоминал оконную раму ![]() и еще: если будете использовать замкнутый профиль (квадратную или прямоугольную (в сечении) трубу), то необходимо делать заглушки, чтобы избежать попадания влаги внутрь трубы и избежать коррозии. |
Лангепас
При длине балки 2.8м и распределённой нагрузке 750кг/м,вам нужна квадратная труба 100х4(вес 11,5кг/мп) сталь С235
Украина (после Урала и Алтая)
Практический совет. Берёшь деревяшку, кладёшь на место установки своего шедевра, становишься одной ногой на деревяшку. Не вдавилась - подрежь деревяшку (уменьши её площадь) и повторяй процедуры, пока деревяшка не начнёт вдавливаться в землю. Свой вес знаешь, делишь на площадь деревяшки. Нагрузку 1...1,5 тонны умножь на полученную цифру. Получишь минимально необходимую площадь опоры. Поскольку, судя по картинкам, груз распределяется на определённом участке, на нем и необходимо обеспечить нужную площадь с запасом. Если обвязки из трубы не хватит, можно подложить под опорными трубами лист, ту же трубу поперёк и т.д.
Курск
Dlmka давай проект сделаю за деньги ну за 2500*, я строитель и умею строить, лучше заплати а то так на материале погоришь..
был у меня опыт интересный.. один умный строитель делал две стойки на 14 метровую трубу вышло у него металла 1,5 тонны (1,5*30000 р. = 45000 рублей на материал "грубо"), у меня вышло 486 кг = 14580 руб. - экономия 30420 р. из них 8500 я запросил.. даже по практике своей и других, делая проект на часный дом, не используя типовых.. экономится в среднем по 300.000 р., банально на толщине плиты правильном армировании, а строитель зафигашет сеткой д. 12 150х150. Последний раз редактировалось Golos, 24.09.2013 в 13:44. |
Лангепас
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет двутавра, под тельфер 1т пролеты по 6м, подвес к балке. | Melik_s | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.04.2012 10:35 |
Расчет крыши по металлопрокату в виде двутавра. | Voronoff-88 | Металлические конструкции | 7 | 06.03.2012 15:28 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
