Как создать стены на основе плана
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать стены на основе плана
Непрочитано 24.09.2013, 09:23 #1
ViktoRina
Имеется чертеж квартиры в Автокаде. Рисовала сама. Теперь вот не знаю как подойти к возведению стен на основе плана.
Я пробую так. Перехожу в 3d моделирование. Выделяю четыре линии одной стены (прямоугольник). Затем выдавить и указываю высоту. Стена вырисовывается.
И так каждую стену поднимать, да?
Дальше хочу привести все это в нормальный вид, так как начинаю путаться сама в таком количестве линий. Стена выглядит прозрачной и в сетке. Как ее сделать непрозрачной и без сетки? Наверное, дело в каких то настройках.
Или может каждую стену как блок закрепить, не знаю даже.
Как грамотно начинать возводить стены, чтоб потом не запутаться, чтоб не делать лишней работы, чтоб потом дальше и линии потолка делать...
Непрочитано 24.09.2013, 09:29
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Ой, и вся эта работа - в "голом" Автокаде?! Круто!
На самом деле стены можно обрисовать в плоскости замкнутой полилинией и выдавить их одним махом.
Прозрачная стена - это визуальный стиль такой. Управление стилями - команда ТЕКВИЗСТИЛЬ и выбираете опции отображения.
А вообще, по-хорошему, самоучитель по трехмеру в Акаде Вам в помощь
Свиридов вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 09:49
ViktoRina
Спасибо )) А может ткнете в нормальный самоучитель?
ViktoRina вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 10:50
Свиридов
Воронеж
ViktoRina, я бы с радостью, только в последнее время не слежу за книжными новинками по трехмеру в Каде.
Offtop: Что до меня, то я так трехмер и осваивал в далеком 2001 году. Открыл книжку, прочитал теорию, и затем сделал несколько примеров по этой книге.
Свиридов вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 11:11
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
Может сразу в АКАД Архитектуре? Ведь следующие вопросы, видимо, будут про то, как вставить двери, окна, расставить мебель....
хотя, и в голом КАДе это возможно.
СергейКА вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 11:19
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
ViktoRina, Э, ты как то не обратила внимание, что у тебя после выдавливания получаются сети. А тебе нужно получать 3d солиды.
Поэтому выдавливать нужно только замкнутые полилинии
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 11:28
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Я конечно понимаю что лезу в чужой (автокадовский) монастырь со своим уставом и готов к закидыванию шапками, но зачем изобретать велосипед если для целей 3-х мерного проектирования есть полноценные BIM платформы. Как пример могу посоветовать Autodesk Revit. Сам много лет проектировал сначала в автокаде (голом), потом в автокаде+спдс (тот что Csoft), затем в Акад Архитектуре. Вот уже второй год как перешли конторой на ревит (архитектурный отдел, сейчас переводим инженеров) и счастью моему нет предела. Рабочка, проектная стадия, ОПР все стало делаться быстрее и удобнее процентов на 30-40. Взаимодействие с АКАДными разделами тоже без всяких проблем.
P.s Все выше сказанное абсолютно субъективное мнение автора.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 12:21
ViktoRina
Спасибо, замкнула, все стало получаться.
Мм.. А в голом автокаде не получится двери, окна, мебель вставить?
Моя задача на данном этапе. Возвести стены, и сделать разноуровневый потолок. Повертеть-убедиться самой и клиенту показать.
Непрочитано 24.09.2013, 12:34
Topol45
В "голом" Автокаде можно и самолет сделать не то что окна. Нарисуешь окно, и вставишь куда надо. Просто в архитектурале сразу отвестие под окно вирезаеться и имеються готовые библиотеки.
Topol45 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 12:57
Oleg T
Сообщение от ViktoRina Посмотреть сообщение
Все можно сделать, но вообще-то он не для этого (когда голый). Лучше подобрать для себя архитектурную программу.
Не для рекламы, но, например, в TurboCAD Deluxe 17 (всего за 3300 р., русский) есть стены, проемы и крыши плюс много чего еще (3D моделирование в том числе, dwg сохраняет и открывает). А вообще программ для архитекторов море.
Последний раз редактировалось Oleg T, 24.09.2013 в 13:05.
Oleg T вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
