Здание с фундаментной плитой и сваями по одной ее оси
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Здание с фундаментной плитой и сваями по одной ее оси
Непрочитано 24.09.2013, 10:16 #1
Ing_S
Имеется шестиэтажное здание прямоугольной формы в плане со смещенным центром тяжести ввиду наличия консоли 3,2 метра по всей высоте. Как результат - от постоянных нагрузок перемещение в горизонтальном направлении 25 мм. Фундамент - монолитная ж/б плита толщиной 700 мм. Возможен ли вариант решения проблемы устройством свай по оси, на которую приходится нагрузка от консоли? Т.е. будет плитно- свайный фундамент со сваями под частью здания.
Непрочитано 24.09.2013, 10:57
какая причина перемещений, и развиваются ли они со временем? 25мм- что тут критичного? - вот только не пойму - перемещение без крена? - тогда это сдвижка массива. А сдвиг держать - лучше сваи возле здания, и ростверк по сваям враспор с плитой, создав шов вертик "скольжения"
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:54
Ing_S
25 мм - перемещение от постоянных нагрузок с креном вследствие смещенного центра тяжести. Чтобы выровнять деформации здания было предложено устройство свай под частью здания.
Изображения
Тип файла: jpg abk_08.jpg (87.4 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg abk_07otv_1.jpg (103.3 Кб, 268 просмотров)
Ing_S вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 14:14
а как будете устраивать сваи под зданием? наверное все-таки лучше в стороне от здания сделать сваи, по ним плиту и связать с армированием плиты здания
4245 вне форума
swell{d}
Düsseldorf
Плиту консолью выпустить немного и не будет никакого крена.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 14:28
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сделай под консолью у края стойку и делу конец! как ты будеш опирирать между этажную площадку лестницу на что если там не будет промежуточной балочки!
расчетную схему выложи!
И потом как поведет себя фундамент? (Свая жесткая а остальное упрогое основание)
Rizo вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 14:56
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
по-правильному плиту следует доразвить на столько, чтобы выровнять давление под подошвой (уйти от краевой концентрации), а т.к. в армировании мы ограничены сущ. армированием плиты (т.е. сильно плиту не разовьешь- момент не позволит), то может возникнуть необходимость часть нагрузки передать на сваи.
что-то идея не понятна. под консолью стойку-это ж -менять расч схему существующей конструкции? или вы о другом?
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 14:57
Ing_S
В том то и дело, что ни стойку у края, ни плиту в направлении консоли нельзя выпустить ввиду расположения там фундамента под смежное здание: металлокаркас с кранами по 50 тонн грузоподъемностью. Свая висячая, замоделирована с лобовым сопротивлением КЭ 56 и боковым с Сz.
Ing_S вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 15:06
Stanum
Dr
Днепропетровск
А разъяснить, здание уже построено и вы еготвыправлять собираетесь? Или это только проект и вы просто англизируете РС? И объясните что это у вас за пластины соединенные в одной точке?(на консоль но части здания)
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 15:17
Ing_S
Здание на стадии расчетной схемы, нужно уйти от крена. Пластины - это лестничный марш на консоли
Ing_S вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 15:25
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Я не понял здание существующее или новое строительство!Offtop: вопрос конечно к автору если с нуля ни каких проблем!
Добавить колону на с краю чтоб не было консоли (Вопрос можно сразу закрыть)
Не одна консоль (тем более 3,0 метровая) в между этажном здание не выдержит лестничную площадку (либо колону надо делать очень мощную)
Сообщение от Ing_S Посмотреть сообщение
В том то и дело, что ни стойку у края, ни плиту в направлении консоли нельзя выпустить ввиду расположения там фундамента под смежное здание: металлокаркас с кранами по 50 тонн грузоподъемностью. .
Так в уровне консоли не должно быть ни каких проблем так как в любом случае если есть консоль там ни чего не получится Offtop: (устойство смежных фундаментов)
Я не считал не разу висячаю сваю, но думаю лобовое сопротивление у неё должно быть совсем минимальное Offtop: (а то и ноль) а работает она в основном от бокового сопративления грунта
Rizo вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 15:26
неплохо было бы схему располож. плиты и фунд-в соседнего здания глянуть - может и можно найти варианты. блин, только сейчас увидел- это только расчет))). тогда в чем проблема-ставьте плиту на сваи и нет проблем. или облегчайте лестницу - а то нагрузил край так, что аж грунту поплохело)
Последний раз редактировалось 4245, 24.09.2013 в 15:32.
4245 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 10:11
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
И рассчитать желательно совместно с основанием
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры? depak Основания и фундаменты 161 25.01.2020 11:26
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
Продухи под фундаментной плитой asiento Основания и фундаменты 3 17.02.2013 14:45
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
