Размер текста размеров в эскизе Inventor 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Размер текста размеров в эскизе Inventor 2011
Непрочитано 24.09.2013, 10:29 #1
PeterPeter
Горный Инженер
Как изменить размер текста размеров, при нанесении их в эскизе? Очень он мелкий, глаза напрягаются сильно.
ЗЫ Справка и Гугл не дают ответа на этот вопрос..
Изображения
Тип файла: jpg пример.jpg (185.4 Кб, 199 просмотров)
Непрочитано 24.09.2013, 11:52
Тёпа
См.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (138.9 Кб, 506 просмотров)
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 21:04
PeterPeter
Горный Инженер
Это то, я видел, но там всего два значения предлагается выбрать 8 и 9... Я изменил, и разницы как-то не заметил... Мне нужно сделать еще больше...
Во вложении, мое окно настроек..
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (247.7 Кб, 401 просмотров)
Последний раз редактировалось PeterPeter, 26.09.2013 в 09:34.
PeterPeter вне форума
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене red AutoCAD 78 28.03.2022 08:07
Как изменить положение размерного текста? Михаил055 AutoCAD 10 10.12.2008 22:06
SW: размер от окружности в эскизе и чертеже Creator SolidWorks 3 25.01.2008 13:55
как изменить размер текста на DIMENSION line elias AutoCAD 5 08.11.2007 08:37
Размер и выравнивание по линии вставляемого текста Бродяга AutoCAD 4 23.08.2006 07:34
