Ошибки в сборкe. Solidworks 2013
Украина
Украина
Спасибо с этим я разобрался, там где сборки без ошибок оно перестраивает нормально. Но потом, когда я к примеру сохранил-закрыл-заново открыл, то эти иконки опять появляются... Тупой вопрос, но всё же почему это происходит? И еще один момент косвенно относящий к сабжу, фактически все ошибки возникли из-за зеркально отображенных компонентов в сборке, из опыта скажите, может сталкивался кто-то с этим? есть нюансы? или чисто моя невнимательность....
Надо смотреть в настройках программы опции режима большой сборки.
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
Acad 2013. Слетает формат сохраниения файлов. | Astartes | AutoCAD | 2 | 21.06.2013 10:13 |
Можно ли с AutoCAD Mechanical 2013 перенести эскиз в SolidWorks 2012? | Армен Грачикович | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 28.11.2012 17:37 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
