Водоснабжение в деревне. колодцы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Водоснабжение в деревне. колодцы
Непрочитано 24.09.2013, 17:11 #1
Павел С
нормируется ли наличие колодцев на улице деревни при отсутствии других источников водоснабжения?
насколько далеко от дома должен быть ближайший колодец для признания дома пригодным для проживания?
Непрочитано 24.09.2013, 23:49
freese
ingénieur
нет таких норм, если нет водопровода вы вправе выкопать колодец/скважину
freese вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 06:49
2 | #3
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Смотря с какой целью определяется пригодность. Если надо доказать пригодность для прописки в садовом доме, то из-за воды ограничений нет
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47:
12. Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение). В поселениях без централизованных инженерных сетей в одно- и двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализированных уборных.
Где владелец дома будет добывать воду - его личное дело. Признать дом непригодным на основании того, что "колодец далеко" также нельзя. Во многих местностях вообще нет никаких источников. Вопрос решает межведомственная комиссия, если она не признала дом пригодным - обращаться в суд. Суды часто признают помещения пригодными. Именно судам дано такое право, т.к. МВК по какому-то формальному признаку не имеет право признать дом пригодным и они сами посоветуют обратиться в суд. А суд - может. Он самый гуманный в мире.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 13:49
shipka
Нужны ли водзаборные колонки в коттеджном поселке, если в домах предусматривается водопровод. Эксперт требует ссылаясь на п. 8.20 СНИП 2.04-02-84
shipka вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 14:27
freese
ingénieur
Сообщение от shipka Посмотреть сообщение
странный эксперт, при обеспеченности водой зданий, требовать еще водоразборные колонки... это как минимум дополнительная не учтенная вода, на которую эксплуатирующая компания вынуждена будет тратить деньги из кармана жильцов поселка.
Могу предположить что у вас в проекте не предусмотрено водоснабжение домов)), если предусмотрено, то можно как-нибудь убедить ссылаясь на "Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307"
6. Состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг определяется степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, под которой понимается наличие в многоквартирном доме или жилом доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять потребителю следующие коммунальные услуги:
холодное водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение либо до водоразборной колонки;
обязательных требований установки колонок нет даже в выше приведенном СНиП
freese вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 14:57
shipka
В проекте предусмотрено водоснабжение домов-это 100%. Спасибо за ответ! Обязательных требований нет, но она уперлась в этот пункт 8.20 и не двинешь :=((. Попробую на постановление сослаться.
shipka вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 08:33
engngr
сети
Московия*
8.20 обязательный?
engngr вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 08:36
shipka
нет не обязательный
shipka вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 11:29
ShaggyDoc
Что значит "уперлась"? Вы что, с ней "разговоры разговариваете"? Пусть письменно пишет отрицательное заключение, а вы потом также письменно этот пункт отклоните со ссылками на документы. И дурость эксперта будет видна её собственному начальству.
СНиП по водоснабжению вообще не устанавливает необходимость установки водоразборных колонок.
Непрочитано 03.04.2014, 12:22
shipka
До отрицательного заключения думаю дело не дойдет, но официальные замечания имеются. Буду отвечать и ссылаться на постановление. Что касается квалификации экспертов-до сих пор ссылаются на ГОСТ 21.1101-09 .
shipka вне форума
Дипломный проект, Водоснабжение, водоотведение, отопление, коттеджный поселок. Ищу материал. gree00 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.02.2013 00:18
Колодцы на дороге - норма? DenTen Инженерные сети 25 09.11.2011 16:00
Страхование дома в деревне FOXAL Разное 10 12.08.2010 14:22
Канализационные колодцы. Подбор. Марки. Sergey_KL Водоснабжение и водоотведение 7 29.05.2009 04:48
