Водоотводные кюветы на нефтеперерабатывающих заводах
Дороги у вас должны быть подняты не менее чем на 30 см.
А далее, отвод воды как хотите. Чаще получается комбинированным. Начальные участки открытые, потом через дождеприемники в закрытую канализацию. А тип водоотводного лотка - по желанию. Хоть половинка металлической трубы или ж.б. лотки по какой-либо серии или ТУ |
я знаю про 30см и ВУПП у меня есть, просто про водоотводные канавы очень мало написано. Я думал может какие определенные лотки или канавы должны быть, или определенного сечения. Дело в том что у меня по проекту высота трубопроводов ниже 5м и изменить их никак, поэтому нужно понижать отметку дороги, а в этом случае должны быть канавы.
Естественно. Минимум можно по расчету дождевых стоков или пожарной воды, что больше.
Можно лоток 450*600, чтоб удобно было лопатой чистить. Или половинку металлической трубы 520-1020 мм Последний раз редактировалось Владимир., 27.09.2013 в 15:36. |
Разрешено устанавливать опоры под ВЛИ-0.4 кВ в канавы? | Evangelist | Электроснабжение | 16 | 07.02.2022 16:16 |
Ищу типовой проект 503-09-7.84 Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах | Eva_B | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 10.10.2016 11:56 |
Ищу Типовой проект 501-3-8 Смотровые канавы для тепловозовагонных депо | DR.Dim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.05.2013 16:57 |
Водоотводные нагорные канавы | LiSS85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.12.2010 13:06 |
водоотводные канавки | Kasatka78 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 13.06.2007 18:05 |
