Поперечное армирование в плитном ростверке.
Можно увеличить локально - в зоне продавливания
Питер
Плитные ростверки с поперечкой бывают у нас в экспертизе постоянно, ни разу эксперты не придирались к этому. Не знаю, почему бы они должны это делать, тем более приведенный вами пункт из актуализированного СП напрямую отсутствия поперечной арматуры не требует; не вижу смысла увеличивать из-за этого высоту. И городить плиту переменной высоты тоже не хочется, проще заармировать на продавливание там, где надо.
Посмотрите на это еще с другой стороны: СП 52-103-2007 на монолитные конструкции "9.11 В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты." Вот тут и бывали бодания с экспертом: какую плиту считать толстой - нигде не прописано, и некоторые требовали средний слой поставить, - а представьте себе расход арматуры на еще один ковер, если плита немалой площади... Поэтому толщина плиты у нас всегда минимальна с учетом арматуры на продавливание. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Локальные увеличения толщины фунд. плиты - банкетки - заливаются совместно с плитой. Выставляется опалубка (даже из досок), фиксируется над верхней арматурой плиты. Банкетки можно не армировать, главное - обеспечить непрерывность бетонирования. Частенько применяю такое решение.
Ставки сделаны, господа... |
Düsseldorf
1. 1000мм под 24этажа?! я бы в 600-800 уложился
2. сплошное свайное поле под 24эт?! ну я не знаю... 3. да конечно можно учитывать поперечку, ни разу никто не придирался. 4. локально увеличивать толщину плиты намного проще не вверх, Offtop: как советуют тут некоторые товарищи, а вниз. 5. и естественно надо уменьшать продавливающие усилие на значение реакций свай, попадающих в пирамиду продавливания. |
Украина, Львов
Offtop: Не факт.
1) Необходимо вручную дорабатывать грунт под банкетки. Обеспечивать откосы/стенки по контуру... 2) Если банкетка - под плитой, она попадает в растянутую зону плиты, необходимо ее армировать.
При расчете в Stark_ES с учетом податливости свай как опор конечной жесткости (обычно принимаю перемещение от 1 до 5 см на 100 тс) нижняя арматура выскакивает около 50 см2/м, да и верхняя местами до 40 см2/м. Заказчик просит применять арматуру не больше 32 диаметра, не более чем в один слой и с просветами между стержнями достаточными, для укладки жесткого бетона. Исходя из опыта устройства плит, основная арматура диаметром 16 с шагом 200 и дополнительная 32 с шагом 200 - это оптимальный вариант, а для меньшей толщины плиты такое армирование уже не подходит.
Несущая способность 12-ти метровой сваи по результатам зондирования - около 40 тс (это средняя, минимальная - менее 30тс). Даже при грубом ручном подсчете веса здания и полезных нагрузок с понижающими коэффициентами сочетания получается не меньше 650 свай, а с учетом реального распределения нагрузок при расчете в Srark_ES - до 690 свай на плиту площадью 670 м2, так что местами (под несущими стенами и пилонами) предусмотрено сплошное свайное поле с минимальным шагом. Цитата:
2.5. При многорядном расположении свай (черт. 3) помимо расчета на продавливание колонной по пирамиде продавливания, боковые стороны которой проходят от наружной грани колонны до ближайших граней свай, должна быть проведена проверка на продавливание ростверка колонной в предположении, что продавливание происходит по поверхности пирамиды, две или все четыре боковые стороны которой наклонены под углом 45°; при этом реакции свай, находящихся в пределах площади нижнего основания пирамиды продавливания, не учитываются. Видимо, считается, что ростверк должен обеспечивать работу на продавливание и с учетом выхода из работы свай, находящихся непосредственно под колонной? |
Offtop: Так это в чем-то и лучше. Арматура банкетки "принимает" на себя наибольшие растягивающие усилия, тем самым позволяя уменьшить площадь нижней арматуры плитной части и, соответственно, расход арматуры на большей части плиты.
Düsseldorf
а вы учитываете фактическое сечение сваи и фактическое сечение колонны в своём расчёте? я имею ввиду АЖТ, как при моделировании опирания плиты на колонну. мне кажется, что если учтёте, цифры сразу станут вполне себе корректными.
возьмите сваю подлиннее. 40тс - это детский сад какой-то. свая 30х30 должна нести тон 90, и это при том, что по материалу она несёт ~130тс. п.с. легко конечно так говорить, не представляя всей картины в целом. просто у меня сейчас 25этажей на ужасных грунтах - у меня ростверк 800мм и сваи 22м 40х40 несут 150тс Последний раз редактировалось swell{d}, 25.09.2013 в 15:10. |
Я бы рад, но заказчик настаивает именно на сваях 12м. Вся надежда только на испытания, сам прекрасно понимаю что такое забить свайное поле с минимальным шагом... |
Düsseldorf
бетон B25 - 14,5МПа - это 1450 тс/м2.
0,4х0,4х1450 = 232тс по бетону только, без арматуры. откуда 135? у меня испытания на 180тс были... Цитата:
Последний раз редактировалось swell{d}, 25.09.2013 в 15:50. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
22 метра цельных не бывает свай. Поэтому 135 тонн на сваю составную -предел по материалу. А прочность бетона В25 мы знаем) |
Украина, Львов
Offtop: Это справедливо и при банкетках вверх - рабочая высота сечения для арматуры под банкеткой увеличивается тоже... При этом, вся арматура используется по максимуму (все стержни - у растянутой грани, нет стержней в средней части сечения).
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 25.09.2013 в 16:57. |
Düsseldorf
а, да? я и не в курсе =) буду знать на будущее. заказчику тока моему не говорите =)
а как их сделать-то за раз. я себе слабо представляю. зато вот это - сплю и вижу |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Поперечное армирование железобетонных колонн | Regby | Железобетонные конструкции | 85 | 20.04.2021 13:53 |
Поперечное армирование плиты в scad-e, как правильно читать результаты? | aleks0105 | SCAD | 13 | 08.09.2020 16:26 |
Поперечное армирование фундаментной плиты деталями | ringooo | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.11.2012 16:43 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
