Как получить точку привязки начала размера AutoCAD на VBA?
Offtop: Очень похоже на изьяснения пьяного китайца на русском языке....
Технолог Регистрация: 22.10.2005
Краснодарский край
Вы пробовали пользоваться РЗМЦЕПЬ? Я понимаю, если бы надо было в итоге получить общий размер = сумме "мелких размеров" или же вместо общего размера текст в виде "размер1+размер2+..."
У меня начерчена длинная цепь из мелких размеров с помощью команды "ПродолжитьРазмер". Но после сокращения отображаемых элементов на чертеже, балки моста стираются а в схеме моста информация об этих балках остаётся. Мне надо вместо множества мелких одинаковых размеров начертить один общий размер с текстом: 50х55800=2790
Как вы понимаете раньше на чертеже было начерчено 50 балок длиной 55,8 м, а после сокращения отображаемых балок надо чтобы размер отображал схему моста! |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Извините я не могу понять как мне из таких выражений: '(lambda (a b) (> (apply 'distance a) (apply 'distance b))))))) найти код который мне поможет определить точку привязку линий размеров
Как с помощью LISP, ARX, C++ можно определить координаты точек привязки размеров? Эта задача простым образом решена быть не можетв AutoCAD? |
Düsseldorf
а в объектной модели, кстати, про это ни слова: http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh...ted_object.htm
или я чего-то не вижу? |
Я не понимаю, зачем писать именно на VBA...
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Я кажется понял о чем идет речь.
При создании размера в VBA задаются точки: startExtPoint и endExtPoint в строке Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimRotated(startExtPoint, endExtPoint,dimLinePoint, rotationAngle) Код:
И автор топика хочет, выбрав на чертеже произвольный размер, посмотреть координаты этих точек. Прямой доступ к этим свойствам, из VBA (в VB.NET это св-ва XLine1Point/XLine2Point), аутодеск не дает. Однако, т.к. размер это анонимный блок с именем вида *D00, то найдя блок соответствующий размеру (как вариант по координатам текста), внутри блока Вы найдете и желаемые точки. Удачи в работе. |
Смотрите пост №7 |
А что, по слою Defpoints их не отсортировать?
ИМХО, для успокоения проверял бы расстояние между точками и угол наклона прямой проходящей через эти точки и сравнивал с данными из размера.
Может еще какие нибудь данные проверил, но это уже сам автор пускай думает. |
AutoCad Civil 3D 2010. Как получить отчет по координатам точек характерной линии в формате Excel | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 16.10.2011 02:30 |
Как из отрезков в AutoCAD 2009 получить объект | meola | AutoCAD | 9 | 24.04.2011 20:15 |
Как получить точку с именем рядом стоящей надписи? | star282 | AutoCAD | 3 | 22.03.2011 17:12 |
Как выдавить круг в точку? (получить конус) | yakusevich | AutoCAD | 14 | 25.09.2010 21:22 |
Как зная точку выбрать объект и получить его свойства? | Zaghim | Программирование | 6 | 13.09.2010 09:07 |
