LISP. Как программно редактировать размеры в формат N x Y = Z (5х200=1000)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Как программно редактировать размеры в формат N x Y = Z (5х200=1000)
Непрочитано 06.09.2012, 14:15 #1
Sokolov_Art
Задача:
Часть имеющихся на чертеже размеров необходимо изменить таким образом, чтобы в них было указано количество диапазонов, размер диапазона и суммарная длина. Пример того, что имеется и что нужно получить я приложил к сообщению.
Размер во вложенном файле выполнен с использованием поля, поле определяет значение размера (его величину), затем это значение делит на шаг (заданный мной заранее вручную, при редактировании поля).
За данным полем в размере текстом прописано "x 200 =" и далее идет сам размер, определяемый автоматически автокадом.
При перетаскивании грипса размер автоматически меняет количество шагов по 200 мм.
Данная модернизация очень помогает при создании арматурных чертежей.
Как бы я хотел чтобы работал LISP:
1. вводим приращение (шаг стержней: 100, 150, 200)
2. выделяем набор размеров
3. происходит определение ID объекта
4. добавляется в текст размера - поле, которое вычисляет отношение значения величины размера с определенным ID (размера, редактирование которого происходит в данный момент) к приращению введенному ранее.
5. далее вписывается символ "x" в текст размера
6. выводится текстом приращение введенное ранее
7. далее знак "="
8. Выводится значение величины размера (при этом хотелось бы чтобы это был элемент как у самого размера, а не "перевбитое", типа copy-paste из буфера значение)
9. Перейти к редактированию следующего размера с повторением всей цепочки
Пытался реализовать сам, но не хватает знания языка. Очень надеюсь на поддержку.
DWG 2007
Пример.dwg (76.8 Кб, 1664 просмотров)
Последний раз редактировалось Sokolov_Art, 06.09.2012 в 14:58.
Непрочитано 06.09.2012, 15:10
Alan
CAD
Киев
А нельзя ли всё это (образмеривание) делать при построении стержней?
Вот мой пример изображения свайного куста. Размеры проставлены программно по заданным в диалоге шагам
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 15:19
Sokolov_Art
Хотелось бы разделить эти операции...
Offtop: В идеале я вижу процесс проектирования ж/б изделий так:
Рисую 3D модель, делаю по ней в нужных местах сечения, сечения не модели, а специальные сечения-рисунки которые создаются дополнительно. На этих сечениях командой qdim (быстрый размер) создаю размерную цепь, повторяющиеся размеры программно (lisp-ом) заменяются на единый целый размер равный сумме в него входящих и имеющий начало в начале первого повторяющегося размера и конец в конце последнего повторяющегося размера, при этом в текстовой части размера вписывается количество шагов по 200 (к примеру) и итоговый размер.
Далее вручную (так как пока не вижу способов автоматизировать) проставляются позиции стержней и выполняется спецификация... Со спецификацией другой разговор.
Sokolov_Art вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:53
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Sokolov_Art Посмотреть сообщение
На самом деле это 1 (одна) операция: построение арматурной сетки.
Рисую 3D модель, делаю по ней в нужных местах сечения, сечения не модели,......
А вот для этого наверное понадобится специализированное программное обеспечение, например, Revit Structure,
а не частный случай "перебивки" размеров.
И тогда возможно для оформления чертежа придётся написать соответствующую команду.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 15:58
Sokolov_Art
Если вы не в состоянии мне помочь, то зачем в этой теме вообще что-то писать?
У меня конкретный вопрос и я знаю, что это вполне решаемо...
Непрочитано 10.09.2012, 12:18
Дима_
Продуман
Питер
Я три раза прочитав описание алгоритма из первой части - ничего не понял, но судя по третей тебе надо объединить существуюшие размеры. В выходные, пока летел в самолете, (там интернета естественоо не было), чтоб не уснуть сделал по памяти - уж то или нет - не знаю, но боюсь сейчас подправлять если и смогу - то только совсем по мелочи, а с учетом
то и карты в руки:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:size-join()
  ((lambda (cod dim-groups ss doc)
     (vla-startundomark doc)
     (mapcar
      '(lambda (grp)
         ((lambda (pt1 pt2 pt3 pt4 first obj-first)
            ((lambda (pt1-pt2)
               (vla-put-textprefix obj-first
                                   (strcat (rtos (length grp)) "X" (rtos(vla-get-measurement obj-first)) "="))
               (entmod (subst (cons 14 (cadr pt1-pt2)) (assoc 14 first)(subst (cons 13 (car pt1-pt2)) (assoc 13 first) first)))
               (mapcar 'entdel (cdr grp)))
             (car (vl-sort (mapcar 'list (list pt1 pt1 pt2 pt2) (list pt3 pt4 pt3 pt4))
                           '(lambda (a b) (> (apply 'distance a) (apply 'distance b)))))))
          (cod 13 (car grp))
          (cod 14 (car grp))
          (cod 13 (last grp))
          (cod 14 (last grp))
          (entget (car grp))
          (vlax-ename->vla-object (car grp))))
      (dim-groups () ss))
     (vla-endundomark doc))
   (lambda (x ent) (cdr (assoc x (entget ent))));cod
   (lambda (grp lst);dim-groups
     (if lst
         ((lambda (pt1 pt2)
            ((lambda (dist fn)
               ((lambda (next-ent)
                  (if next-ent (dim-groups (cons (car lst) grp) (cons next-ent (vl-remove next-ent (cdr lst))))
                      (if grp (cons (cons (car lst) grp) (dim-groups () (cdr lst)))
                          (dim-groups () (cdr lst)))))
                (car (vl-member-if
                      '(lambda (ent)
                         (and (equal dist (distance (cod 13 ent) (cod 14 ent)) 0.0001)
                              (or (fn pt1 pt2 (cod 13 ent) (cod 14 ent) dist)
                                  (fn pt1 pt2 (cod 14 ent) (cod 13 ent) dist)
                                  (fn pt2 pt1 (cod 13 ent) (cod 14 ent) dist)
                                  (fn pt2 pt1 (cod 14 ent) (cod 13 ent) dist))))
                      (cdr lst)))));next-ent
             (distance pt1 pt2);dist
             (lambda (pt1 pt2 pt3 pt4 dist);fn
               (and (equal pt2 pt3 0.0001)
                    (equal (polar pt1 (angle pt1 pt4) dist) pt2 0.0001)))))
          (cod 13 (car lst));pt1
          (cod 14 (car lst)))
         grp))
   (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "DIM*"))))));ss
   (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))));doc
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 17:20
Sokolov_Art
Спасибо огромное за отзывчивость и уделенное время!!!
Работает, почти, как надо!
Очень понравилось то, что проверяются ВСЕ выделенные размеры и складываются соседние (в самый раз)
У меня первоначально была такая же идея реализации, но при данном подходе размер нельзя редактировать, то есть результат деления записывается навсегда в поле размера и при перетаскивании размерной линии (изменении количества шагов) этот размер показывает всё то же значение. В этом есть маленькое неудобство.
Для решения данного неудобства (как вариант) нужно вставить текстовое поле в котором будет вычисляться отношение длины текущего размера к заданному приращению (200,150 или любое другое), тогда при изменении размера, он будет автоматически пересчитывать кол-во шагов.
Непрочитано 10.09.2012, 17:27
Дима_
Продуман
Питер
Ну с этим-то ты сам, я полагаю, справишься? (строки 9 - 10 - назначает префикс - получи objectid от obj-first - и вставляй в соответствующее поле).
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 17:39
Sokolov_Art
Попытаюсь!
Я большинство lisp-ов, найденных на форуме под себя корректировал...
Ещё раз спасибо за внимание!
Непрочитано 03.08.2013, 10:46
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Уменя в автокаде 2014 не работает. Команду набираю. Выходит выбер объекта. Выбираю и результата нет. Или я что-то не так делаю
Последний раз редактировалось dip, 03.08.2013 в 10:54.
dip вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 12:38
Дима_
Продуман
Питер
Приведи лог ком. строки из файла примера поста #1.
Дима_ вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 13:22
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Дима_. Понял разобрался. Но мне не подходит это. А нельзя выделить размер "1000" например и он из него сделал "5х200=1000" или "10х100=1000" в зависимости от шага который вводится перед выбором объекта. И чтобы значение при увеличении размера, например до "1200", менялось колво шагов. Файл прилагаю
DWG 2007
Пример 2.dwg (84.0 Кб, 1228 просмотров)
dip вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 13:36
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Есть подозрение, что можно сделать динамический блок + атрибут + поле для этих целей.
P.S. А чем размер с полями из файла не устраивает?
Последний раз редактировалось Do$, 03.08.2013 в 13:44.
Do$ вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 14:18
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Можно конечно. Но очень много таких блоков будет. Ассоциативность блокам нельзя будет задавать. Думал лиспом можно сделать
Не устраивает. Поля сбиваются
dip вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 11:02
Миксер
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Переделайте пожалуйста кто нить код под 2015 акад!
Миксер вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 11:52
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
в 2015 автокаде код из п.6 работает нормально.
похожая тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103609
Последний раз редактировалось kacugu, 12.02.2016 в 13:57.
kacugu на форуме
LISP. Как программно создавать масштабы аннотаций? Кулик Алексей aka kpblc LISP 19 11.02.2025 11:38
LISP. Как задать ассоциативность для созданных размеров? Кулик Алексей aka kpblc LISP 2 17.07.2012 17:20
Как программно (на lisp) определить высоту текущего шрифта? detrah LISP 7 18.08.2011 10:05
LISP / AutoCAD2008 / Как программно снять выделение у примитивов, не используя sssetfirst TararykovDG LISP 7 14.01.2011 10:48
Как создать слой (программно - Lisp) NEDIS LISP 4 29.08.2010 20:36
