LISP. Как программно создавать масштабы аннотаций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Как программно создавать масштабы аннотаций?
Непрочитано 03.10.2011, 16:05 #1
Доброго всем. Есть код, показанный VVA в теме "Мои макрокоманды", но почему-то масштабы не создаются (точнее, не создаются словарные записи). На данный момент пользуюсь такой модификацией:
[Выделить все]
 (defun _kpblc-acad-scalelist-clear-and-restore (lst / scalelist item pos dict lasthandle n dn)
*    Очищает список масштабов и восстанавливает стандартный
*    Параметры вызова
	lst		список масштабов. nil -> просто очистка, без создания новых
				формат списка:
				'(("Имя масштаба" МасштабЕдиницыЛиста МасштабЕдиницыЧертежа)
*    Примеры вызова:
(_kpblc-acad-scalelist-clear-and-restore '(("1:1" 1. 1.) ("1:200" 1. 200.) ("1:500" 1. 500.) ("1:2 000" 1. 2000.)))
  (foreach scale (mapcar (function cdr)
                         (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (car x) 350)))
                                           (dictsearch (namedobjdict) "acad_scalelist")
                                           ) ;_ end of vl-remove-if-not
                         ) ;_ end of mapcar
    (if (not (member (cdr (assoc 300 (entget scale))) (mapcar (function car) lst)))
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
            (vla-delete (vlax-ename->vla-object scale))
            ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of function
        ) ;_ end of vl-catch-all-apply
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of foreach
  (setq scalelist (mapcar (function cdr)
                                            (setq dict (dictsearch (namedobjdict) "acad_scalelist"))
                          ) ;_ end of mapcar
        n         (atoi
                    (chr
                      (1+
                        (apply 'max
                               (apply 'append
                                      (mapcar '(lambda (x) (vl-remove-if '(lambda (a) (> a 57)) (vl-string->list (cdr x))))
                                              (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 3)) dict)
                                              ) ;_ end of mapcar
                                      ) ;_ end of apply
                               ) ;_ end of apply
                        ) ;_ end of 1+
                      ) ;_ end of chr
                    ) ;_ end of atoi
        dn        (chr
                      (if (= n 9)
                        (progn (setq n 0) 1)
                        0
                        ) ;_ end of if
                      (apply 'max
                             (apply 'append
                                    (mapcar '(lambda (x) (vl-remove-if '(lambda (a) (< a 65)) (vl-string->list (cdr x))))
                                            ) ;_ end of mapcar
                                    ) ;_ end of apply
                             ) ;_ end of apply
                      ) ;_ end of 1+
                    ) ;_ end of chr
        ) ;_ end of setq
  ;; Теперь добавление отсутствующих масштабов
  (if (setq dict (dictsearch (namedobjdict) "acad_scalelist"))
    (foreach item lst
      (_kpblc-error-catch
        (function
          (lambda (/ tmp)
            (dictadd (cdr (assoc -1 dict))
                     (setq tmp (strcat
                                 (if (= n 9)
                                   (setq n  -1
                                         dn (chr (1+ (ascii dn)))
                                         ) ;_ end of setq
                                   dn
                                   ) ;_ end of if
                                 (itoa (setq n (1+ n)))
                                 ) ;_ end of strcat
                           ) ;_ end of setq
;;; Ошибка именно здесь: entmake возвращает nil в AutoCAD 2009x64, AUtoCAD 2012x64
                     (entmakex (list '(0 . "SCALE")
                                     '(100 . "AcDbScale")
                                     (cons 300 (car item))
                                     (cons 140 (cadr item))
                                     (cons 141 (caddr item))
                                     ) ;_ end of list
                               ) ;_ end of entmakex
                     ) ;_ end of dictadd
            ) ;_ end of lambda
        '(lambda (x)
           (_kpblc-error-print (strcat "Не удалось добавить масштаб " (car item)) x)
           ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of _kpblc-error-catch
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Cобственно вопрос: как обойти? B в чем ошибка?
Спасибо.
Добавил библиотечные функции.
Тип файла: lsp _kpblc-error-catch.LSP (873 байт, 130 просмотров)
Тип файла: lsp _kpblc-error-print.LSP (1,023 байт, 144 просмотров)
Тип файла: lsp _kpblc-conv-value-to-string.LSP (361 байт, 132 просмотров)
Тип файла: lsp _kpblc-get-msg-norm.LSP (199 байт, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.10.2011 в 20:06.
Непрочитано 03.10.2011, 16:55
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
) ;_ end of list
Кулик Алексей aka kpblc, так у Тебя entmakex возвращает nil или entmake, а с entmakex все норамально работает? Просто у меня с entmakex все пашет, а entmake вроде как и непредназначен для создания словарей, ведь он (entmake) даже если и вернет не nil, то это будет список, а его в словарь не подсунешь?
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 16:57
У меня именно entmakex возвращает nil, в том-то и проблема. Пока что обнаружил на 64-разрядных 2009 и 2012, возможно, на 32-разрядных работать будет нормально (проверить сейчас не могу ).
Я в комментарии очепятался, а не в коде
Непрочитано 03.10.2011, 19:07
VVA
Инженер LISP
Проверил на Автокад 2009 x86 - функция работает.
Пока что нужно поискать машины с x64 чтобы проверить остальное
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 09:01
Ура! Нашел!
В entmakex надо добавить точечные пары '(70 . 0) и '(290 . 1). Правда, за что они отвечают - пока неясно...
P.S. Если есть возможность - потестите на 32-разрядных системах. У меня пока такой возможности нет
P.P.S. Проверил - работает на AutoCAD 2012 x32.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.10.2011 в 09:22.
Непрочитано 04.10.2011, 09:27
TararykovDG
Воронеж
Ура! Нашел!
(entmakex (list '(0 . "SCALE") '(100 . "AcDbScale") (cons 300 (car item)) (cons 140 (cadr item)) (cons 141 (caddr item)) '(70 . 0) '(290 . 1)))
AutoCAD 2008 x86 всё работает.
P. S. Есть замечание, при входном списке масштабов '(("1:1" 1. 1.) ("1:200" 1. 200.) ("1:500" 1. 500.) ("1:2 000" 1. 2000.)), вначале кода при удалении старых мастшатов, масштаб 1:1 остается, а потом еще добавляется новый с тем же именем, в итоге у меня получается два масштаба 1:1, в книгах говорят что так нехорошо делать.
cadtools
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 10:41
Да, это не гуд. Вот вроде бы окончательный код. У меня пока что "дубликаты" не создавал.
Тип файла: lsp scalelist.lsp (11.4 Кб, 181 просмотров)
Непрочитано 21.12.2011, 08:59
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Здравствуйте! Спасибо за интересный лисп. Подскажите как добавить масштабы 1:2,5 и 2,5:1? Завязал лисп на кнопку добавив свои необходимые масштабы, но данные масштабы так и не сумел прописать. Каким способом можно обозначить запятую в десятичном числе. Например вставляю код:
(_kpblc-acad-scalelist-clear-and-restore '(("1:1" 1. 1.) ("1:2,5" 1. 2,5.))) - не работает,
(_kpblc-acad-scalelist-clear-and-restore '(("1:1" 1. 1.) ("1:2,5" 1. 2.5.))) - не работает,
(_kpblc-acad-scalelist-clear-and-restore '(("1:1" 1. 1.) ("1:2,5" 1. (2.5).))) - не работает.
Жду ответа.
слесарь САПР
Последний раз редактировалось Fedorino, 21.12.2011 в 11:52.
Fedorino вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 12:00
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Fedorino Посмотреть сообщение
Что ты имел ввиду, ставя красную точку?
[Выделить все]
(_kpblc-acad-scalelist-clear-and-restore '(("1:1" 1. 1.)("1:2,5" 1. 2.5) ("2,5:1" 2.5 1.)))
VVA вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 12:13
Fedorino
Sterlitamak
Спасибо, то что надо. Я не разбираюсь в лиспе, поэтому думал что точкой заканчивается ввод данных в поля единицы чертежа и единицы листа.
P.S.: создал файл чертежа на основе шаблона acadiso.dwt, со стандартным списком масштабов. Ввожу в командную строку код:
(_kpblc-acad-scalelist-clear-and-restore '(("1:1" 1. 1.) ("1:2" 1. 2.) ("1:2,5" 1. 2.5) ("1:4" 1. 4.) ("1:5" 1. 5.) ("1:10" 1. 10.) ("1:15" 1. 15.) ("1:20" 1. 20.) ("1:25" 1. 25.) ("1:40" 1. 40.) ("1:50" 1. 50.) ("1:75" 1. 75.) ("1:100" 1. 100.) ("2:1" 2. 1.) ("2,5:1" 2.5 1.) ("4:1" 4. 1.) ("5:1" 5. 1.) ("10:1" 10. 1.) ("20:1" 20. 1.) ("40:1" 40. 1.) ("50:1" 50. 1.) ("100:1" 100. 1.)))
Все прекрасно, но вот только масштабов 1:2,5 и 2,5:1 нету в новом списке, все остальные присутствуют. Прошу форумчан опробовать код на данном файле и сообщить о результате.
DWG 2010
acadiso.dwg (66.8 Кб, 1752 просмотров)
слесарь САПР
Последний раз редактировалось Fedorino, 21.12.2011 в 15:41.
Fedorino вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 16:29
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Имелось в виду:
1:2.5 и 2.5:1 - не?
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 22:50
Fedorino
Sterlitamak
Да, не создаются масштабы "1:2,5" и "2,5:1" или 1:2.5 и 2.5:1.
Выяснил закономерность. При создании чертежа на основе файла шаблона acadiso.dwt, имеется некоторый список масштабов по умолчанию.
При вводе макроса: (_kpblc-acad-scalelist-clear-and-restore '(("1:1" 1. 1.) ("1:2" 1. 2.) ("1:2,5" 1. 2.5) ("1:4" 1. 4.) ("1:5" 1. 5.) ("1:10" 1. 10.) ("1:15" 1. 15.) ("1:20" 1. 20.) ("1:25" 1. 25.) ("1:40" 1. 40.) ("1:50" 1. 50.) ("1:75" 1. 75.) ("1:100" 1. 100.) ("2:1" 2. 1.) ("2,5:1" 2.5 1.) ("4:1" 4. 1.) ("5:1" 5. 1.) ("10:1" 10. 1.) ("20:1" 20. 1.) ("40:1" 40. 1.) ("50:1" 50. 1.) ("100:1" 100. 1.)))
Создаются все масштабы, кроме "1:2,5" и "2,5:1".
Но, если же вручную удалить сначало все масштабы образованные по-умолчанию, оставив 1:1,
а затем ввести тот же макрос, то в списке масштабов появляются и злополучные "1:2,5" и "2,5:1".
Как решить данную проблему, может кто подскажет?
слесарь САПР
Последний раз редактировалось Fedorino, 22.12.2011 в 07:04.
Fedorino вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 12:59
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Просто очистка такой строкой приводит к фатальной ошибке
(_kpblc-acad-scalelist-clear-and-restore ())
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 14:22
perpetule, найди одно отличие:
[Выделить все]
(_kpblc-acad-scalelist-clear-and-restore '())
Непрочитано 23.04.2013, 14:27
perpetule
Волгоград
Спасибо, темные мы ....
Не .....
Такаой же фатал ерорр. при попытке посмотреть список масштабов в левом нижнем углу, отсутствие хотя бы одного вызывает ступор у автокада
Последний раз редактировалось perpetule, 23.04.2013 в 16:07.
Непрочитано 28.08.2021, 13:08
Browning Zed
Добрый день, уважаемые форумчане. Я пытаюсь создать масштаб используя следующую функцию:
[Выделить все]
 (defun CreateScale  ( nme dun lun / dictname )
	(setq dictname (cdr (assoc -1 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST"))))
	(dictadd dictname
		(entmakex
			(list
				'(0 . "SCALE")
				(cons 330 dictname)
				'(70 . 0)
				(cons 300 nme)
				(cons 140 dun)
				(cons 141 lun)
				'(290 . 0)
Запускаю функцию:
[Выделить все]
 (CreateScale "1:20" 50 1)
И получаю ошибку: слишком мало аргументов. В чем может быть причина?
Browning Zed вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 09:35
1 | #17
koMon
[Выделить все]
 (dictadd ename symbol newobj)
три аргумента
koMon вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 13:07
Browning Zed
Спасибо за помощь. Что-то я затупил, оказывается, нужно всего лишь было заглянуть в справочник)
Непрочитано 07.02.2025, 10:23
Buffalo
Некропостер в чате)
Приветствую коллеги.
Вчера писал лисп руками китайского ИИ.
Уперлись в то, что не может создать пользовательский масштаб и всё - никак не получается. Скармливал ему код с этой темы - не помогло.
Может ваши неискусственные смогут справиться?
Civil 3D 2021 64x
[Выделить все]
 (defun c:CreateCustomScale (/ vp scale customScaleName customScaleValue scaleDict)
  ;; Сброс выбора
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (command "._undo" "_begin")
  ;; Выбор видового экрана
  (setq vp (car (entsel "\nВыберите видовой экран: ")))
  (if (and vp (eq (cdr (assoc 0 (entget vp))) "VIEWPORT"))
    (progn
      ;; Получение масштаба видового экрана через ActiveX
      (setq vpObj (vlax-ename->vla-object vp))
      (setq scale (vla-get-CustomScale vpObj))
      ;; Проверка масштаба
      (if (> scale 1)
        (progn
          ;; Масштаб больше 1
          (setq customScaleName (strcat (rtos scale 2 3) " : 1"))
          (setq customScaleValue (getreal (strcat "\nМасштаб видового экрана " customScaleName ". Задайте значение для создания масштаба аннотаций: ")))
          (if customScaleValue
            (progn
              ;; Формирование имени и коэффициента масштаба
              (setq customScaleName (strcat (rtos customScaleValue 2 3) " : 1"))
              (if (tblsearch "SCALE" customScaleName)
                (setq customScaleName (strcat "_" customScaleName))
              ;; Создание масштаба через словарь
              (CreateScale customScaleName customScaleValue 1.0)
        (progn
          ;; Масштаб меньше 1
          (setq scale (/ 1 scale))
          (setq customScaleName (strcat "1 : " (rtos scale 2 3)))
            (progn
              (setq customScaleName (strcat "1 : " (rtos customScaleValue 2 3)))
              (CreateScale customScaleName 1.0 customScaleValue)
    (princ "\nВыбранный объект не является видовым экраном.")
  ;; Завершение
  (command "._undo" "_end")
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (princ)
;; Функция для создания масштаба через словарь
(defun CreateScale (nme dun lun)
  ;; Получаем словарь масштабов
  (setq scaleDict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST"))
  (if (not scaleDict)
    (progn
      ;; Если словарь не существует, создаем его
      (setq scaleDict (entmakex (list '(0 . "DICTIONARY")
                                      '(100 . "AcDbDictionary")
                                      '(280 . 0)
                                      '(281 . 1))))
      (dictadd (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST" scaleDict)
  ;; Создаем новый масштаб
  (dictadd scaleDict nme
    (entmakex
      (list
        '(0 . "SCALE")                ;; Тип объекта
        '(100 . "AcDbScale")          ;; Класс объекта
        '(70 . 0)                     ;; Флаги (0 — пользовательский масштаб)
        (cons 300 nme)                ;; Имя масштаба
        (cons 140 dun)                ;; Коэффициент масштаба (для масштабов вида N:1)
        (cons 141 lun)                ;; Коэффициент масштаба (для масштабов вида 1:N)
        '(290 . 1)                    ;; Видимость (1 — видимый)
Buffalo вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 11:38
name02
Попробуй через (command-s "-SCALELISTEDIT" ... )
name02 вне форума
Как программно (на lisp) определить высоту текущего шрифта? detrah LISP 7 18.08.2011 10:05
LISP / AutoCAD2008 / Как программно снять выделение у примитивов, не используя sssetfirst TararykovDG LISP 7 14.01.2011 10:48
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Как создать слой (программно - Lisp) NEDIS LISP 4 29.08.2010 20:36
Как программно на лиспе создавать трехмерные детали? solo123 LISP 6 11.03.2010 12:10
