Не сходятся объемы в картограмме Civil. Кто сталкивался?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не сходятся объемы в картограмме Civil. Кто сталкивался?
Непрочитано 25.09.2013, 21:00 #1
Ily@
Друзья, проблема с объемами в картограмме Civil. В картограмме не сходятся сумма столбца квадратов при ручном сложении с той, что написана в результатах в сводной таблице под картограммой. Причем если сложить все суммы столбцов, то конечный объем по всей картограмме верен. Т.е как я понимаю косяк в подсчетах объемов отдельных квадратов. Кто знает как исправить?? Вставить PDF не получилосью Надеюсь, объяснил понятно...
Непрочитано 26.09.2013, 08:53
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Приложите файл *.dwg. Тогда будет понтятние. Втрое я знаю есть два приложения в которых считается картограмма. В данной ситуации о каком идёт речь?
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 09:26
trir
родной модуль, насколько я знаю, может считать 2-мя способами - по ГОСТ'у (по квадратам) и по TIN (по треугольникам). Второй способ "точнее"
trir вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 09:49
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Ily@
переместите начальную точку картограммы или просто обновите картограмму.
А ещё сверьтесь с тем объёмом который выдаёт родная утилита CIVILa.
Меню Surface / Utilites / Volume (как-то так... посмотреть негде в данный момент)
bernata вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 11:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Они точно не совпадают я уже проверял. Так называемый родно который далеко не родной считает по квадратам именно по угловым отметкам. И есть ещё одна программа CivilGeoTools та считает цивиловскими функциями. И объём вней и между поверхностями совпадает.
Непрочитано 26.09.2013, 12:30
bernata
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
я о том же...
Стремиться надо к цифре, которую выдаёт утилита Surface / Utilites / Volume ИМХО
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 12:37
Ily@
### не могу прикрепить dwg!!! Делаю все как в справке. Вроде работает, но здесь не отбражается...
Ily@ вне форума
Объемы земляных работ в AutoCad Civil 3D 2013 PeMCoH Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 24.07.2017 12:43
Объемы Civil 3d 2010 Velik84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 09.07.2011 18:09
