Как рассчетать момент инерции треугольного, прямоугольного, квадратного полых сечений со скруглениями в углах по внешнему и внутреннему контуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как рассчетать момент инерции треугольного, прямоугольного, квадратного полых сечений со скруглениями в углах по внешнему и внутреннему контуру
Непрочитано 25.09.2013, 22:51 #1
Snajdan
Уважаемые коллеги, прошу Вас рассмотреть задачу по определению момента инерции треугольного, прямоугольного, квадратного полых сечений со скруглениями в углах по внешнему и внутреннему контуру.
Спасибо.
Непрочитано 26.09.2013, 00:56
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Ничего нового. Разбить сечения на прямоугольники и части кольца и по обычным зависимостям найти моменты инерции составных фигур. См. любой справочник по сопромату, например. Или можно в специальных программах посчитать. В Лир-КС и ему подобных у других производителей.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 02:06
Volodya
Средствами СПДС возможно посчитать, не выходя из АКАДА.
Volodya вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 05:54
RrRR
Если нет СПДСа, тоже не беда можно в "голом" автокаде:
--> сечение превратить в область --> _massprop
но считает характеристики относительно нуля системы координат, для контроля смотрите координаты центра масс.
А СПДС GraphiCS выдает характеристики в мм^2 и мм^4, как сделать в превычных сантиметрах не знаю
Последний раз редактировалось RrRR, 26.09.2013 в 09:52.
RrRR вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 08:18
1 | #5
Serge Krasnikov
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
поделить на 10^2 и на 10^4
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 08:52
RrRR
Вот и делим
СПДС выдает по запросу красивую табличку, но настроить ее под себя вроде как нет возможности
RrRR вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 09:00
Serge Krasnikov
Вот и делим
Я Smart Studio пользуюсь, там забиваешь текущие единицы, а на выходе указываешь нужные и никаких проблем, она сама Ети вещи пересчитывает
Непрочитано 26.09.2013, 09:35
2 | #8
bahil
Offtop: Скоро не форуме будет обсуждаться тема "В какой программе лучше вычислить площадь прямоугольника?"
Непрочитано 26.09.2013, 09:39
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Я пользуюсь Компасом, там размерность задаётся. Таблица аналогичная, но вот момент сопротивления не выдаёт!
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 10:47
Tyhig
это ещё что такое ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 12:54
Serge Krasnikov
это ещё что такое ?
Бесплатный аналог маткада, я маненько неправильно написал sorri
http://ru.smath.info/forum/
Непрочитано 27.09.2013, 13:49
Tyhig
Serge Krasnikov, я нашёл.
Так там ты рисуешь сечение в автокаде, а она считает моменты ? Или как ?
Удобная штука наверное тогда.
Я в своё время пока СКАДовский саттелит не нашёл, так задалбывался периодически нестандартные сечения считать...
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 13:56
Bull
СПДС, СКАД... Я это в голом АКАД считал через инфу. Единственное, для полной картины надо после выдачи инфы переместить центр масс фигуры в ноль и ещё раз получить инфу.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 14:01
Serge Krasnikov
Ну это практически маткад, что напишешь то и сосчитает
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 14:27
Snajdan
Уважаемые коллеги, возможно ли выполнить расчет не через программу. Если кто поможет буду очень благодарен.
Snajdan вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 15:13
vl74
Сообщение от Snajdan Посмотреть сообщение
Аналитически что-ли? Тогда читате сопромат.
Схемки сечений хоть нарисуйте что-ли...
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 15:25
Bull
Читай Анурьева. Там примеры приведены
Bull вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 17:39
Малевич
конструктор (машиностроение)
Собственно, во втором посте уже прозвучал ответ: разбить фигуру на отдельные примитивы (пластинки и радиусные участки), значение геом. характеристик для которых известны, и далее сложить их:
Ix = сумма (Ixi) + сумма (Fi*Yi^2). Iy = ....
Для прямоугольных сечений вообще не вопрос, поскольку пластинки считаются на раз, а полукольца есть в справочниках (рекомендованный выше Анурьев), а вот с треугольником придётся повозиться дольше, т.к. оси примитивов будут развёрнуты и за поворотом осей придётся залезть в учебник - Писаренко, например, сгодится.
Беда, если только наружный и внутр. радиусы скругления не концентричны и стенки разной толщины; тогда придётся копнуть глубже.
Малевич вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 17:47
s7onoff
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Тогда в общем случае можно взять сечение брутто, посчитать его момент инерции, потом сечение "дырки", её момент инерции и вычесть их друг из друга. Если у них центры тяжести совпадают, то просто вычесть, если нет - найти центр масс фигуры нетто и привести моменты инерции к нему.
Возможно, так получится быстрей, потому как при разбиении вроде как фигуры попроще получатся.
Непрочитано 28.09.2013, 18:22
Малевич
Если у них центры тяжести совпадают, то просто вычесть, если нет...
Так примерно и мыслилось: через приведение к //-м осям, а "копнуть" - это скорее к сплошному треугольнику со скруглениями в углах. Всё равно нижние дуги поворачивать придётся - по другому не соображу как считать.
Возможно, такая задача не ставится и стенка равной толщины.
Малевич вне форума
