Чем руководствоваться при составлении ТЗ по выводу из эксплуатации линейного объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Чем руководствоваться при составлении ТЗ по выводу из эксплуатации линейного объекта?
Непрочитано 26.09.2013, 18:03 #1
AlexeyStepanov
Доброго времени суток.
Очень срочно нужна Ваша помощь: нужно откорректировать и дополнить Техническое Задания НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ по выводу из эксплуатации линейного объекта (канализационный коллектор).
Весь интернет перерыл, ничего не нашёл подобного или похожего, по какому документу руководствоваться кроме Постановления N 87 ? может у кого то есть образец готовый именно по моей теме?
Прикрепил файл ТЗ, которое нужно дополнить и откорректировать.
Буду рад любой информации!
Заранее спасибо!
Тип файла: doc ЗАДАНИЕ на вывод из эксплуатации 68 кк.doc (90.0 Кб, 255 просмотров)
Непрочитано 27.09.2013, 11:16
Tyhig
Уточните Вывод из эксплуатации + :
консервация;
снос + рекультивация ?
Для консервации нужно написать мероприятия и исполнить их службой экплуатации.
Для сноса нужна проектная документация (и экспертиза и разрешение на строительство и сдача участка государству/собственнику). Для рекультивации нужен проект рекультивации (правда зачем не знаю).
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 14:09
AlexeyStepanov
а может быть Реконструкция ???
AlexeyStepanov вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 15:37
Sergey Valerevich
Сообщение от AlexeyStepanov Посмотреть сообщение
AlexeyStepanov, предлагаю Вам написать ТЗ на производство взрывных работ.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 09:51
AlexeyStepanov
Отличный вариант, но Мэр города не одобрит моё ТЗ ))))
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Отрисовка полосы отвода линейного объекта Агент СмиТ Программирование 10 06.11.2012 10:05
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
