Выбор глубины заложения фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор глубины заложения фундамента
Непрочитано 27.09.2013, 00:43 #1
Alex_you
Здравствуйте!
Может кто сталкивался с проектированием фундаментов в Читинской области (п. Могзон, Забайкальский край.). Не очень понятно с глубиной заложения. Вот что написано в геологии по объекту - "Нормативная глубина сезонного оттаивания колеблется от 1,5 - 2,0 м до 3,0 - 3,5 м, нормативная глубина сезонного промерзания достигает 4,0 - 4,5 м. По степени морозоопасности грунты инженерно-геологических элементов 2,3 относятся к практически непучинистым грунтам".
Фундамент должен быть как на картинке (условие заказчика) (это фундамент под стойки ограждения), глубина заложения проходит и 1м, но заглублять нужно глубже в связи с промерзанием и оттаиванием. Подскажите пожалуйста какую правильно выбрать глубину заложения?
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (76.5 Кб, 210 просмотров)
Непрочитано 27.09.2013, 00:49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так если простое ограждение и практически непучинистые и голову ломать не стоит?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 00:54
Alex_you
стойка от земли выступает на 2.6м, шаг стоек 6м, ограждение приличное и не всегда выполняется этот пункт - "Расчет опрокидываемых стоек по деформациям (Пособие к СНиП 2.02.01-83)"
а при 1м заложения не "всплывет" ли она летом.
Alex_you вне форума
Выбор глубины заложения и ширины ленты Daria239 Основания и фундаменты 6 10.06.2013 00:47
Хватит ли глубины заложения фундамента? Bruho Основания и фундаменты 12 04.04.2012 16:15
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? kol Основания и фундаменты 2 16.02.2009 08:01
