Можно ли изменять блок с помощью атрибутов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Можно ли изменять блок с помощью атрибутов?
Непрочитано 29.09.2013, 17:14 #1
IvanRus4
проектировщик
киров
Возможно ли создать динамический блок в котором, например, параметры длинны и ширины задавались бы при помощь атрибутов. Если такое возможно - выложите пример. Заранее спасибо!
Непрочитано 29.09.2013, 19:59
В чистом AutoCAD такое невозможно, насколько я знаю. Обычно выполяется другая задача: изменили геометрию - поменялась текстовая информация.
Непрочитано 29.09.2013, 21:41
maratovich
г. Самара
Сообщение от IvanRus4 Посмотреть сообщение
А это Вам собственно не требуется.
Тоже самое Вы можете сделать в окне свойств блока.
Измените значения в строках "Настройка".
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (32.0 Кб, 121 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 22:02
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Как уже сказал Алексей - в чистом AutoCAD такое невозможно. А вот с помощью СПДС графикса можно. вот пример: http://youtu.be/pSDZJ1z8pHk
Если есть вопросы по видео - пишите.
И еще вот похожая тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102197
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
С помощью каких программ можно сделать проект беседки? Irina7S Прочее. Программное обеспечение 4 15.04.2013 09:22
Копирование атрибутов из блока в блок serg01 Динамические блоки 9 04.05.2008 04:20
можно ли изменять "поля" в 2005 автокаде? zebs AutoCAD 1 16.02.2005 20:16
