Сварной шов внутри трубопровода (без сварки снаружи)
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сварка труб внутренним швом через специально прорезаемое окно - обычное дело, особенно при ремонте. Иного способа сварить в недоступном месте нет. Используют также зеркала и изогнутые электроды или горелки - но это не всегда возможно.
При ремонте тепловых сетей это фактически "стандартный" способ. Аварий именно из-за этого не бывает. Цитата:
В нормативных документах этот вопрос упущен - делают вид, что проблемы нет. По сантехническим трубопроводам в СНиП 3.05.01-85 написано: Цитата:
думаю, запрет где то есть, делал реконструкцию теплотрассы лет 6-7 назад, строго-настрого запретили операционный шов, ссылались на какой то документ.
в итоге все равно делали т.к. на участке в 100м было около 100 пересечений кабелей и вдоль теплотрассы тоже лежали. |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Как вариант - подкладное кольцо, только снаружи трубы. Вернее, даже полкольца. тогда провар можно получить более-менее гарантировано.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Рязань
Днепропетровск
не унутрь а снаружи. Вы ж внутри варите.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Ремхомуты поверх поставить. За чей счёт... ну пусть те юрЫсты или бумагу на запрет найдут, или скидываются.
Не спорю, в расценке гильзы учтены. Просто меня смутил диаметр. Труба уже 108мм, а гильза должна быть ещё больше.
Кстати, в нормативах я нашёл указание установки гильз только для канализации. Для стальных трубопроводов не нашёл. Цитата:
А истец блажит, чтобы проварили наружный шов целиком! И показывает с помощью зеркальца, что сзади нет шва и видны кромки труб. Цитата:
Нас называет мальчишками. ![]() Цитата:
Вот ещё нашёл дискуссию. http://www.defektoskopist.ru/viewtopic.php?f=12&t=415 Цитата:
Такие размеры норовят не соблюсти сначала в строительной части проекта (а сантехники не добиваются), а потом сами сантехники не дают правильной привязки труб. |
Украина (после Урала и Алтая)
Если варим поперёк трубы с полным проваром, то особой для качества шва разницы нет откуда варили, изнутри или снаружи, и такого шва мы не боимся. Когда завариваем снаружи окно, то шов меняется от "поперёк" до "вдоль" трубы. Но есть сварные трубы со швом вдоль трубы. Т.е., все швы работоспособные.
![]() Ещё вопрос. Как быть со сварными швами 108мм трубы главного стояка подачи на верхний розлив, которые из-за просчёта подрядчика сдвинулись и оказались в уровне перекрытия? Есть ли в нормативах строгий запрет на сварной шов стальной трубы отопления в перекрытии? После монтажа главный стояк по-прежнему находится в шахте, но теперь зашит деревянным коробом. До ремонта главный стояк был замоноличен в шахте кусками кирпича и ц/п раствором! ![]() Кстати, в месте выхода из подвального помещения на первый этаж главный стояк сварен из двух полуотводов. Это целых три сварных шва в одном перекрытии! Разумеется, место выхода полностью замоноличено бетоном. Так было сделано при строительстве жилого дома и сделано вновь при ремонте системы ц/о. Если принять, что в перекрытии нельзя оставлять сварные швы, то как быть в этом случае? |
Рязань
В каком нормативном документе имеется информация о максимальной разнице температур внутри и снаружи жилого помещения? | konvent | Инженерные сети | 6 | 15.03.2012 11:50 |
