Помогите разобраться в количестве этажей после реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите разобраться в количестве этажей после реконструкции
Непрочитано 30.09.2013, 10:29 #1
Анэт
Здравствуйте!
Такая ситуация: реконструкция административного здания- этажность - 1, с подвальным этажом (на половину длины здания). Пристраиваем 2 надземных этажа. Получается разница в отметках первых этажей. Конструктивно завязаны. Местный "орган" отправляет на экспертизу, утверждает, что количество этажей 3. Естественно на экспертизу не хочется......Можно ли считать подвал.этаж, не этажом, т.к. он не на всю длину здания...? Подскажите варианты......
Непрочитано 30.09.2013, 10:54
иваниваныч
Сообщение от Анэт Посмотреть сообщение
Нельзя. Из Вашего сообщения не очень понятно, надстраиваете, или пристраиваете блок в 2 этажа. Если пристраиваете, то зачем он конструктивно завязан? В таких случаях конструкции, наоборот, принято разделять. Вообще, схемку бы выложили.
И вообще, что в договоре написано? Если "реконструкция", то прямая дорога на экспертизу.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 30.09.2013 в 11:03.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 11:05
Анэт
пристраиваем... завязан, потому что здание небольшое +-9х20 м и земельный участок не позволяет... сначало хотели как вспомогательное провести, а не получилось, завязываемся в одной из сторон.... реконструкция..
Тип файла: pdf 4. КР.pdf (166.1 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: pdf план.pdf (45.6 Кб, 156 просмотров)
Последний раз редактировалось Анэт, 30.09.2013 в 11:30.
Анэт вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 12:51
иваниваныч
Да, у Вас 3 этажа и экспертиза.
Непрочитано 30.09.2013, 13:05
VMT
На сколько я понял - существующее здание 23х14 (условно) м, одноэтажное с подвальным этажом.
Проектируемое здание (связано конструктивно, не связано - какая разница?) - 9х20 м, и тоже одноэтажное с подвальным (цокольным) этажом.
Так откуда 3-й этаж?
Экспертизу пристройка будет проходит (однозначно) в том случае, если суммарна общая площадь превысит 1500 м2.
Последний раз редактировалось VMT, 30.09.2013 в 13:13.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 13:31
Анэт
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
нет, 1 этаж на отм.-0,9м.., поэтому 1, 2 этажи. А сущ-ее - 1-ое с подвальным. Общая сумма не превышает 1500 м2.
Хотелось бы как-нибудь отвертеться от экспертизы.....
Слышала (но не видела написанное), что если подвальный этаж не на всю длину здания, его не учитывают в количестве этажей... что скажите?
Анэт вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 13:42
Forrest_Gump
Щелково МО
не отвертитесь. если в разных частях здания разное количество этажей, то здание можно назвать переменной этажности или разноэтажным.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 13:45
Анэт
понятно все...... спасибо, что уделили время
Анэт вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 13:51
Alvest
Это реконструкция, а не отдельно строящееся здание, поэтому считается количество этажей которое получаются в результате реконструкции. Если судить по чертежам то проектируются этажи с отметками полов на -2.670 (подвал), -0.900, 0.000, +1.745, чердак если он не является техническим чердаком в количество этажей не считается. Итого получается 4 этажа. Проектируется 4 этажа следовательно необходима экспертиза.
alvestarchitect
Alvest вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 14:02
VMT
Да какая разница, реконструкция или отдельно стоящее? Допустим здание на рельефе.
Кстати: При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания. Это из СП 118.
То-есть количество этажей в пристройке -2 этажа.
Количество этажей в существующем здании -2 этажа.
VMT вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 14:09
Alvest
Этажность и количество этажей это разные термины. Критерием для определения необходимости прохождения экспертизы является количество этажей и а не этажность.
alvestarchitect
Alvest вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 14:12
Анэт
Это из СП 118.
Я согласна с одной стороны с Вами, но как это отразить в проек.док-ии??
Анэт вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 14:17
Alvest
Это замечательно что вы согласны. Можете сразу начинать строить.
alvestarchitect
Alvest вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 14:18
Анэт
Сообщение от Alvest Посмотреть сообщение
боюсь))))
Анэт вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 14:38
Alvest
боюсь))))
Запроектируйте так чтобы проектируемое здание не было конструктивно завязано с существующим зданием, здания у вас все равно не связаны по планировкам помещений. Будет как отдельное здание.
alvestarchitect
Alvest вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 14:42
Анэт
З.у. не позволяет отдельно стоящее, да и думали, что кровлю "переделаем" на существующем и все пучком... так заказчик не хочет ее трогать, т.к. в прошлом году полностью сменил покрытие.... скат сущ.кровли идет на нашу пристройку, снег, дождь отводить проблематично...
Анэт вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 14:59
Alvest
Ну так и не трогайте вообще существующее здание. Решение с отводом воды с кровель найти можно.
alvestarchitect
Alvest вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 15:02
Анэт
Будем рассматривать этот вариант, если уж ничего не найдем...
Анэт вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:49
иваниваныч
Самое правильное. И из договора и всей текстовой документации убрать вообще все упоминания о реконструкции существующего здании - рассматривать только пристройку. Если реконструкция всё же необходима - разбить на два объекта и договора.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 16:07
Анэт
К этому как-нибудь привязаться можно? Вроде как и количество этажей 2))))
Анэт вне форума
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира Askarov Лира / Лира-САПР 8 25.08.2009 13:25
Помогите pls узнать стоимость полного проекта (стадия AC) при реконструкции в г. Москве SSSerge Прочее. Отраслевые разделы 1 24.07.2009 13:23
