Какая несущая способность монтажного дюбель-гвоздя?
Инженер
Крым
В ГВЛ
СП 55-102-2001 Конструкции с применением гипсоволокнистых листов Цитата:
СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы Цитата:
МДС 53-1.2001 Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87) Цитата:
Что на Хилти, что на другой крепеж, должны быть проведены испытания для определения фактической несущей способности в конкретном несущем основании с представлением акта испытаний и указанием допустимой величины нагрузки.
Есть и "гвозди" по бетону, которые держат больше распорников, но есть большое но: нужно очень строго выполнять технологию бурения и подготовки отверстия, иначе они не годны. И опять же они фирменные, а не со строительной барахолки без доков. И не отменяет требование на испытания на объекте. |
Харьков, Украина
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Уточню свой вопрос
Крепление необходимо стального уголка к жб перекрытию. Дюбель-гвозди в моем случае такие http://www.shuruping.ru/fasteners/categor/1025 Монтаж дюбелей выполняется пороховым пистолетом. |
Подозреваю, что в железобетон нельзя забивать гвозди по его природе. Бетон будет крошиться в момент удара, и точно будет трещина в этом месте пускай и микро.
Потом ведь гвоздь в дереве или стали держится за счёт усилия сжатых слоёв на границе с гвоздём. А тут не будет усилия, цементный камень просто разрушится в пыль и всё. И куда пыль денется потом ? Останется в отверстии... Значит гвоздь просто вывалится... Да и удастся ли ЗАБИТЬ гвоздь в бетон ? А если попадётся щебень на пути гвоздя ? Что будет с пистолетом ? И забивальщиком ? А тут чего пишут ? Инструкция по технике безопасности при применении строительно-монтажных пистолетов Цитата:
![]() Цитата:
http://www.vashdom.ru/articles/monik_1.htm ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ДЮБЕЛЯМИ В принципе по ним можно посчтитать по СНиП вручную прочность соединения...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.09.2013 в 16:16. |
ZVV
Испытания могут проводиться двумя методами (СНиП и СТО "Нагрузки и воздействия"): 1) вырывной машинкой с определением максимально достигнутого усилия на вырыв крепежного элемента из строительного основания (до разрушения последнего или выскальзывания анкера). И далее по СНиПу 10-15 испытаний, среднеарифметическое от 5 наихудших. Итог умножаем на к-т запаса для данного типа анкера; 2) вырывной спецмашинкой с определением вырывного усилия на протяжении 10 мм вытягивания крепежного элемента из строительного основания. Далее по СТО. Но машинка дорогая и мало у кого есть и требуется компьютерная обработка результатов. Поставщики анкерного крепежа проводят испытания бесплатно или за некоторую плату, но Вы получаете официальный документ. Про ссылку на гвозди: Классный материал и ни одной величины допустимой нагрузки)))) Одно дело гипсокартон, другое дело несущие конструкции. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Мне больше пистолет понравился, он кстати не относится к огнестрельному оружию и разрешение на него не надо. Сильно поможет в дорожных разборках - вышли на тебя с битами, а ты в них из строительного пистолета - 800 Джоулей, выстрел в полсилы калаша, насквозь должен пробить...
Екатеринбург
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
вот например - http://www.3abey.ru/fileadmin/catalog/3.pdf были и советские документы.. точно- ВСН 410-80! Но в импортных современных методиках ссылки на испытания и на 5-кратный к-т запаса к разрушающей нагрузке - вносит определенность и исключает споры.Как и у Хилти с их анкерами .. Последний раз редактировалось grozd62, 30.09.2013 в 22:33. |
Крым
Господа, спасибо за активное участие.
Подведу итог. Цитата:
Конкретная несущая способность дюбель-гвоздей, забиваемых пороховым монтажным пистолетом составляют: Цитата:
Инженер ПТО Регистрация: 15.07.2013
Moskova
Terveh!
Если есть возможность, то посмотрите в каталоге "Метизный двор". Там напротив каждого изделия (анкера точно все, есть дюбель-гвоздь полипропиленовый) есть следующие позиции: - минимальная срезающая сила в конструкции из бетона В25; - минимальная вырывающая сила в конструкции из бетона В25, кирпича и легкого бетона. - максимальный крутящий момент при анкеровке. http://dwg.ru/dnl/7089 |
СЦП 220-350 Несущая способность? | HaStuR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.10.2010 12:45 |
Какая несущая способность Плоских плит перекрытия ППЖ? | Слава74 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.07.2010 07:37 |
Несущая способность на срез арматуры (таблица) | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.07.2010 14:40 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
