Возможно ли применить переармированную перемычку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли применить переармированную перемычку?
Непрочитано 30.09.2013, 13:32 #1
OSPV
Инженер
Благовещенск
История значит такая. У заказчика есть перемычки 5ПБ 34-27п (не серийные, в серии 5ПБ 34-20п) Их необходимо уложить в лестничную клетку под марши ЛМП (Z-образные) Нагрузка от маршей где-то 2,5 тн/м. Перемычки 25х22(h)см., армированы 5d20 внизу и 4d12 вверху. Поперечка d8 а240 шаг 100. Защитные слои сверху и снизу 30 мм.
Взялся я эти перемычки считать сначала в Арбате. Экспертиза балки показывает, что все проходит с приличным запасом. Прогиб с учетом трещин 8,5 мм. Процент армирования 3,3%. Решил я проверить эту перемычку руками, взял пособие к СП 52-101 сразу получилось, что кси больше кси граничного- балка переармирована. Проверил условие 3.18- выполняется, т.е. все ОК. Но меня смущает правило вдолбленное со студенческой скамьи- нельзя проектировать переармированные элементы. В пункте 3.19 пособия к СП 52-101 написано- допускается кси >кси граничного, когда площадь растянутой арматуры определена по расчетам по второй группе предельных состояний, вроде как мой случай (т.к. по прочности надо гораздо меньше чем 5d20). Сижу вот и думаю можно ли применить эту перемычку или нет?
Последний раз редактировалось OSPV, 30.09.2013 в 13:41.
Непрочитано 30.09.2013, 13:50
swell{d}
Düsseldorf
можно, просто если кси больше "граничного", то берите в расчётах граничное.
идея то в том, что если кси меньше кси-р, то арматура рвётся, а если больше - то бетон разрушается. и всё. ничего страшного в этом нет
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 13:53
Forrest_Gump
Щелково МО
страшно одно - хрупкое разрушение. но если это ведь касается только предельного состояние, до которого эта перемычка не дойдет.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 13:58
swell{d}
Düsseldorf
колонны - хрупкое разрушение, стены - хрупкое разрушение, продавливание плит - хрупкое разрушение.
...из-за одной перемычки волноваться - в ЖБК не ходить...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 14:32
OSPV
Инженер
Благовещенск
Это хорошо Справедливости ради надо сказать, что в старом справочнике Улицкого при армировании балки более 3% рекомендуют поменять класс бетона, либо увеличить высоту. Сейчас в СП таких требований нет.
Спасибо за то, что развеяли мои сомненья
OSPV вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 16:23
s7onoff
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Экономически выгоднее просто. "Справочник, рекомендация" != "норматив, требование".
Непрочитано 01.10.2013, 08:56
bahil
Вообще-то 3% не для любого сочетания арматуры и бетона. Например для А2 и М400 будет больше, а для А500 и В20 меньше.
Эксплуатируемая кровля подземной парковки. Возможно применить Пенетрон? TOMAT Технология и организация строительства 32 15.02.2012 11:29
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Возможно ли применить вытрамбовывание в котловане при условии что грунт непросадочный? NikName Основания и фундаменты 12 23.12.2010 18:44
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? Елена_В_З Основания и фундаменты 14 24.01.2010 16:10
