Расстояния от торгового магазина до жилых построек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расстояния от торгового магазина до жилых построек
Непрочитано 30.09.2013, 15:27 #1
Rif634
Добрый день. Правильно ля я выбрал расстояния (на чертеже) от жилых построек до проектируемого двухэтажного торгового магазина. Баня - стены кирпичные, крыша деревянная; одноэтажный жилой дом - стены кирпичные, крыша деревянная; кафе столовая - стены кирпичные, перекрытие ж/б плиты.
Сам торговый магазин - стены из стальных незащищенных кон¬струкций. Ограждающие конструкции — из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючим утеплителем.
Руководствовался СНиП 2.07.01-89*.
Изображения
Тип файла: jpg 66.JPG (58.2 Кб, 1005 просмотров)
Непрочитано 30.09.2013, 17:44
randum
По мимо СНиП рекомендую пользоваться СП 4.13130.2013 в частности табл.1.
randum вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 18:38
иваниваныч
Такие расстояния возможны только в том случае, если все объекты не ниже IV степени огнестойкости. Магазин и кафе на неё тянут, судя по описанию, а вот с баней и жилым домом очень сильно не ясно. Проблема в деревянных конструкциях перекрытий и крыш - если они защищены от огня хоть как-то (подшивка ГКЛ, оштукатуривание, пропитка с периодическим возобновлением), то 15 минут огнестойкости у них будет, а значит, и у здания IV степень. А если никакой защиты нет, то это уже V степень, и расстояние должно быть 12 м.
Подразумеваю нормы для России.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 20:34
Rif634
Спасибо за ответы в тему.
Еще такой вопрос: главный архитектор города дал примерную схему ГПЗУ где указал что зона разрешенного строительства как-раз таки в 6 метрах от бани и жилого дома, и в 10 метрах от кафе-столовой. Заказчик твердит на своем - 6м от всех зданий и ни больше. Могу ли я руководствуясь официальным ГПЗУ запроектировать двухэтажный магазин так как хочет заказчик, (т.е. в 6м и 10м) или же я должен проектировать по СНиПу и СП??
Rif634 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 20:54
иваниваныч
Сообщение от Rif634 Посмотреть сообщение
Естественно, по СП и СНиПу. В случае пожара про ГПЗУ никто не вспомнит, или вспомнят во вторую очередь, а Вы сядете в первую. Даже если Вашей подписи в чертежах не будет, Заказчик с Вами "по понятиям" разберётся (сразу забудет, что он раньше хотел). Да и формулировка "примерная схема ГПЗУ" как-то странно звучит - никого ни к чему не обязывает.
Непрочитано 30.09.2013, 21:32
Alvest
Для зданий IV степени огнестойкости с классом конструктивной пожарной опасности С0,С1 противопожарное расстояние должно быть 10м, а не 6м. Противопожарное расстояние 6м это для зданий с I,II,III и с С0
Автору нужно определить степени огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности соседних зданий и на это ориентироваться при подборе противопожарных расстояний по СП 4.13130.2013
alvestarchitect
Alvest вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 21:39
иваниваныч
Сообщение от Alvest Посмотреть сообщение
На картинке и есть 10 метров. Но и их может не хватить.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 06:49
Rif634
Спасибо за ответы.
А нельзя ли предринять какие-нибудь меры по уменьшению противопожарного расстояния кроме выкупа и сноса этих строений? Ну например возвести противопожарную стену которая будет стоять между ними? Или что-то еще??
Rif634 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 13:49
иваниваныч
Самым вменяемым видится доведение здания магазина до III степени огнестойкости (С0), тогда расстояние до любых объектов можно принять как на схеме - 10 м. Если здание будет бесчердачное, то надо только обеспечить огнестойкость колонн и вертикальных связей каркаса R45. Для этого пригодна облицовка ГКЛ, оштукатуривание по сетке, покрытие огнезащитными составами (с возможностью возобновления). И рекомендую таки ознакомиться, наконец, с нормативными документами - СП 4.13130.2013, ФЗ 123 (в редакции ФЗ 117).
Помогите найти ТХ(технологию) торгового центра или продуктового магазина Pest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2010 11:08
Ищу нормативный документ регламентирующий расстояние от торгового комплекса до жилых домов favorite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.02.2009 16:05
