Выдержит ли фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержит ли фундамент
Непрочитано 30.09.2013, 16:03 #1
i_mit
Добрый день. Не могу ответить на вопрос, выдержит ли фундаментная плита установку печи весом около 1.5 т. Место установки показано на рисунке. Фундаментная плита ребристая толщиной 100 мм, ребра 450х200мм, под печь тоже есть уширение 200мм. Плита заармирована так, как показано на рисунке
Тип файла: rar Отсканировано 27.09.2013 11-08.rar (2.44 Мб, 93 просмотров)
Непрочитано 01.10.2013, 09:10
forass
Сообщение от i_mit Посмотреть сообщение
ставка - 1 к 2 - 1,51 против 3,03. Будет.
forass вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 10:12
проф. Преображенский Ф.Ф.
Диагностика, Социология
Северная Венеция
i_mit,
Доброе утро,
А кому нужно отвечать то ?
То есть - кто именно задал Вам этот вопрос - на который Вы не можете ответить ?
Судя по Вашему эскизу - это что то вроде Садового дома ?
Фундамент конечно же слабоват...
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 11:58
i_mit
Да это дачный деревянный дом. Ребра под стены. Просто я не очень понимаю, как рассчитать, какой вес может выдержать данная конструкция, не треснув.
i_mit вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 18:08
Alex9011
Тюмень
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex9011 с помощью Skype™
Ну, если продольная арматура подобрана верно от действия момента локально под печью, то необходимо сделать расчёт на продавливание, и (скорее всего) добавить поперечную арматуру в виде каркасиков.
ИМХО, расчёт будет похож на расчёт от продавливания колонн и пилонов (при расчёте монолитных перекрытий), только продавливающая сила будет действовать в противоположную сторону. (когда было нечего делать, зпрограммировал сайт, который может посчитать продавливание. но только без поперечной арматуры. Если не будет проходить, то нужна будет поперечная арматура http://aicp.zz.mu/)
Расчёт на продавливание здесь: СП 52-101-2003 С пункта 6.2.46. (лист 40)
Либо, как вариант, Посчитать продавливание на подобии продавливания дна фундамента стаканного типа под колонну.
Взять 1200х1400 за сечение колонны, затем взять полупериметр от усечённой пирамиды, ну и там дальше уже проще по формуле.
http://www.rmnt.ru/docs/cat_manuals/25747.htm (Начиная от пункта 2.5) Или лучше скачать всё пособие по проектированию ЖБК.
А уж если совсем конкретно, то надо знать геологию.
Как вариант решения - установить 4 винтовые сваи по углам печи. Стоят относительно не дорого, монтаж тоже, нагрузку несут. (грунт влияет, длина сваи). http://www.ikirov.ru/journal/entsikl...vyie-svai.html
Расчёт "на глаз" http://www.swai.ru/nagr-svai.html , http://www.vintsvai.ru/calc.html
Последний раз редактировалось Alex9011, 01.10.2013 в 18:23.
Alex9011 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 22:26
i_mit
Alex9011, Спасибо за совет. Я посчитала на продавливание от колонны сечением 1200х1400, проходит без поперечки. Так что, все нормально, если я правильно понимаю?
Сообщение от Alex9011 Посмотреть сообщение
Боюсь, что продольную арматуру под печью никто не подбирал. По рисунку ее там и нет в нижней зоне, только та, которая от ребра проходит.
Геологии нет, там песчаная подушка под плитой. И Дом уже стоит, просто нужно печь ставить, а выдержит ли плита сомневаемся.
i_mit вне форума
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки cancercat Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 13.01.2016 15:42
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Выдержит ли фундамент (примерно) Тимур117 Основания и фундаменты 9 26.11.2007 16:51
