Как присвоить разную толщину поверхности?
Мм..Не совсем понятно.
Я обычно делаю столько Real Const, сколько надо, и каждой area Задаю свой RC. Их можно хоть сколько сделать. Если Вы о том, что в рамках одной RC четыре поля ввода для толщины - то это для того, если нужно в пределах одного shell элемента в разных узлах разные толщины получить, если не ошибаюсь, то есть оболочка переменной толщины. Я этим не пользуюсь.) |
ну я задаю КЭ и задаю реал константу R, толщину
ET,1,SHELL181 R,1,10 потом вызываю этот шелл181 и для него реал константу REAL TYPE,1 MAT,1 REAL,1 сколько таких констант я могу использовать для одного типа конечных элементов? в хелпе 3 написано вроде как ,то есть там закреплено R,1;R,2;R,3- это для толщин,а хотелось бы больше 3 толщин Как вы делаете столько Real Const, сколько надо, и каждой area Задаете свой RC? |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
555, позвольте уточнить у Вас есть кэ модель из шелов различные элементы имеют раз личную толщину, но равную по всему элементу? И Вы хотите узнать сколько различных толщин(постоянных по элементу) для различных элементов можно использовать для 1-го типа кэ?
что то не вьехал как им пользоваться RTHICK
Stanum не совсем вопрос понял,я допустим начертил цилиндр высотой 10 м в какой то программе чертежной оболочкой,импортировал с помощью sat,потом решил что хочу чтобы оболочка состояла из 10 поясов различной толщины допусти,1 пояс 10 мм,2 пояс 11 мм, и тд, но КЭ один shell181,надеюсь вы поняли Последний раз редактировалось 555, 30.09.2013 в 19:40. |
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Вам нужно всего лишь на интересующие высоты, через селектирование, выбрать нужные элементы и присвоить им необходимые реалы. я бы сделал так: зазрезал трубу на n-частей и, зная высоты ваших частей, присвоил им реальные константы, а потом замешил поверхности.
З.Ы.: чтобы понять команду RTHICK откройте эту команду и описание элемента которым хотите моделировать и все станет, тогда, понятно.
если толщина меняется постепенно то проще сделать не оболочки а объемники в один слой
мой блог по некоторым вопросам |
ЗвезДонецк
Уважаемые, подскажите пожалуйста, каким образом можно смоделировать разнотолщинную оболочку, желательно в WB
![]() Толщина оболочки меняется "постепенно" - например - "в начале" - 200 мм, "в конце" - 100 мм.
Любой ПУТЬ прост, если в согласии с Вселенскими законами :) Дукха Самудая Ниродха и Марга Последний раз редактировалось Djur, 05.09.2015 в 23:13. Причина: понял, что в классике моделируется с помощью "RTHICK" |
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию | Данил Медведев | Основания и фундаменты | 28 | 10.04.2014 10:54 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
Не получается придать толщину поверхности в SolidWorks или отзеркалить элемент детали? | syryl | SolidWorks | 6 | 16.03.2012 20:19 |
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения | LexxLuthor | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 04.09.2011 16:22 |
