Объем помещения
Донецк
Помещение не имеет такой характеристики, как строительный объем. Эта характеристика применима только к зданию.
Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки 0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Цитата:
Так Вам просто объем помещения нужен) Так бы сразу и сказали
Последний раз редактировалось Alexandr_A, 01.10.2013 в 15:21. |
Плиты типовые серийные, похоже типа 1.465.1, в серии все размеры указаны. В Автокаде нарисовать разрез помещения, например. Можно жёлтую линию просто принять ровной, без учёта рёбер. Для расчёта площади ЛСК лучше брать максимально возможные величины объёма помещения - так безопасней будет.
Архитектура - это диагноз. |
Alexandr_A, эта часть была вопросом автору
Век живи, век учись - ... |
Я понял что нужно брать по укрупненным показателям, но если площадь проемов под ЛСК(Окна)-51м2. Проемы подготовлены, снимать плиты покрытия или ограждения уже нельзя, а по объему помещение требует более высокие показатели площади под ЛСК 54-60м2.
Последний раз редактировалось DimOne4ik, 01.10.2013 в 15:42. |
Тогда чего уж тут считать теперь?
Они если и будут пересчитывать, то укрупнённо, что возможно не порадует в Вашем случае.
А лучше взять денег!сказать вот это вам.
![]() Состояние здания шляпа!! так что будем писать одно, а делать по своему, здание рухнет при взрыве газа и даже при площади 70м2 окон! Тема закрыта!Всем спасибо Последний раз редактировалось DimOne4ik, 15.10.2013 в 09:29. |
Как определяется строительный объем? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 17.01.2023 10:30 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Подсчет строительного объема здания | HITMAN... | Архитектура | 6 | 19.08.2008 10:11 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
